Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Daten auslesen über Ethernet von WinCE Panel
    17.10.2012
    ich erstelle mit einem Skript über das Panel/WinCC txt-Dateien mit Messwerten.
    Diese Dateien würde ich jetzt gerne über eine Ethernetverbindung abziehen.
    Über die integrierte Ethernetschnittstelle habe ich eine Verbindung aufgebaut(pingen klappt), aber ich kann von meinem PC aus nicht auf Dateien oder Ordner zugreifen oder diese abziehen.
    Auf dem Panel läuft
    WIN CE Version 3.0
    Panel:TP177B PN/DP - 6 CSTN
    Hat jemand eine Idee?
    Zitieren Zitieren Daten auslesen über Ethernet von WinCE Panel
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    Guck mal hier, ob Dir das weiterhilft:
    https://support.industry.siemens.com...=10#post165452
    925
    Das Windows CE des Panels kann keine Ordner freigeben.
    Du kannst
    - die Dateien per Script vom Panel auf eine Freigabe im Netzwerk kopieren (Checkliste)
    - oder den SmartServer aktivieren, dann kann man das Panel mit VNC Client fernsteuern und Dateien kopieren
    - oder "SmartService: HTML-Seiten" aktivieren (siehe mal hier, mit Bildern)
    Die letzten beiden Punkte erfordern eine kostenpflichtige Lizenz "Smartservice for Panels"
    Tips zum Einrichten SmartService
  1. Daten über Ethernet aus S7 auslesen
    Von arcis im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 18:08
  2. Daten aus der CPU über das Panel auslesen
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 11:29
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 15:11
  4. Daten von SPS über Ethernet 2
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 07:17
  5. Daten von SPS über Ethernet
    Von lbuenger im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.03.2005, 12:25
