Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Variablen aus Proxy lassen sich nicht anlegen
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    ich habe gerade mein erstes TIA Projekt zu ändern.
    Ich habe Variablen mit der Proxy PLC anlgelegt. Diese sehe ich auch, jedoch kann ich sie in TIA nicht anlegen.
    Ich erhalte aber auch keine Fehlermeldung. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? Kann sie auch nicht direkt verknüpfen per Drag an Drop Setze V13 ein. Panel ist ein Tp1900
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren Variablen aus Proxy lassen sich nicht anlegen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    versuch mal genauer zu schreiben was du machen willst.
    An der PROXY PLC kann man schon per Definition nix anlegen.
    Dort werden lediglich die Tags aus einem Classic Project für die HMI zur Verfügung gestellt.
    Sprich du initialisierst den Proxy mit dem gewünschte Classic Projekt.
    Dann stehen am proxy die Symbole(Tags) zur Verfügung damit du diese dann im TIA nutzen kannst.
    Christoph
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    Genau das habe ich gemacht. Es sind auch die DB`s zu sehen,
    allerdings will ich die Variablen nun auch in meinen Variablen Listen haben, da kann ich sie aber leider nicht anlegen oder ich mache was falsch
    16.03.2006
    Franken
    30
    in welchen Variablenlisten?
    09.11.2006
    36
    In den Variablentabellen vom Tia. Ich kann wie gesagt die Variablen auch nicht ins projekt ziehen. Sie gehen dann wieder weg. Ich habe gerade keinen Plan was ich falsch mache.
    Projekt ist konsitent.
    16.03.2006
    Franken
    30
    kannst du mal einen screenshot machen welche Variablentabelle du meinst?
    Ich kenne da nur die von den HMI Variablen .
    Das Panel ist ja mit dem Proxy über ein Bussystem verbunden und eine HMI Verbindung hast du auch angelegt?
    09.11.2006
    36
    Also ich möchte die Variablen aus dem Proxy in den HMI Variablen anlegen. Wenn ich dann den DB auswähle sehe ich die Variablen, sie werden aber nicht übernommen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Hast du den PLC Proxy und das Panel vernetzt? Hast du eine Gültige HMI Verbindung zwischen Panel und Prox PLC?
    09.11.2006
    36
    Ja habe ich ich sehe sie aber nicht weiters Problem : jedes mal wenn ich speichern will stürzt tia ab und will einen fehlerbericht senden. Auch das Update auf sp1 hat nichts gebracht
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    10.01.2013
    7
    Hallo mitchih,
    versuchts du auf einen Netzlaufwerk zu speichern/archivieren? Wenn ja, versuche es lokal zu speichern.
    Das könnte eine mögliche Ursache für das Problem mit dem Speichern sein.
    Wie legst du die Variablen an?
    Hinzufügen? Kopieren?
  1. TIA OPC Variablen lassen sich am TP1200 nicht steuern
    Von flashgorny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2015, 11:45
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.11.2014, 00:15
  3. TIA Proxy integrierte DBs lassen sich nicht öffnen (TIA V13)
    Von soundmachine123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2014, 18:24
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 18:15
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 09:56
