WinCC 7.3 und S7 1200
Aksels
Liebe Mitleser,
ich hatte ein kleiner Projekt am funktionieren mit dieser Konstellation. Ich musste das Projekt auf einen anderen Rechner umziehen.
Nun funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Auf dem alten Rechner ist inzwischen alles verstellt und teilweise neu installiert, so dass ich nicht mehr nachschauen kann.
Ich bin vorgegangen wie in diesem Artikel:
https://support.industry.siemens.com/cs/#document/101908495?lc=en-WW
Die IP ist anpingbar. Aber was kommt in das Feld Zugangspunkt?
Ich hab da S7Online drin und in PG/PC-Schnittstelle einrichten S7Online auf die Netzwerkkarte .TCPIP.1 gestellt. S71200-Connection.
Klappt aber nicht. Ich bekomme im Veriablenhaushalt das orange Ausrufezeichen.
Symbole Laden aus AS bringt "Beim Laden der AS Symbole ist ein Fehler aufgetreten."
Aksels
Ich glaub schon. Ich hatte das auch schonmal vergessen nachzuinstallieren. S7online eingestellt, aber es kommen diese typischen uneindeutigen WinCC-Fehlermeldungen. Es fehlt wohl etwas von den benötigten S7dos-Treibern (oder wie Siemens das nennt). Für einen reinen Client wird das nicht benötigt, aber für einen Server mit Prozessanbindung schon.
Ach, was! ?..........aber PG/PC Schnittstelle in der Systemsteuerung......... gibt's das dann trotzdem?
Ja, das gibt es trotzdem.
Und was Thomas meint, kann ich nur bestätigen:
Über dieses Verhalten bin ich auch schon gestolpert...
Beachte auch, dass du eine zu WinCC 7.3 kompatible Simatic NET Version installierst.
mystone
Boah! Genau das wars. Hab bei der letzten Installation alles angeklickt, bei dieser nur was ich dachte zu brauchen.
Noch ein Tipp: Simatic Net setup kann nicht allein von der DVD gestartet werden. Es muss über das WinCC gesamt-Setup installiert werden (am besten Benutzerdefiniert auswählen).
Gruß,
Aksels
