Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Rohdaten Variable mit VBS verarbeiten
    23.08.2004
    73
    Hallo....
    Wie ihr seht findet bei mir gerade ein großer Umschwung statt.
    Habe folgendes Problem.
    Ich lese und verarbeite einen Analogwert mittels eines FB. Dort werden Meßwertausfälle, Störungen, Schaltgrenzen, Meßbereich Anfang und Ende usw. gebildet und ausgegeben.
    Nun ist meine überlegung diesen Instanz DB über eine Struktur auszulesen.
    Was aber der nachteil an der Sache ist das ich Variablen ohne Ende verbrate wenn.
    Schön an der Sache wär es nun und so meine überlegung, ob ich diesen Instanz DB direkt mit einer Rohdatenvariable auslese und mir die Störmeldungen selber mit VBS heraus picke.
    Das geht soweit ja eigentlich relativ einfach.
    Nur wie bekomme ich dann meinen Meßwert und Grenzwerte zusammen gebaut mit VBS? Muß ja irgendwie einen bereich angeben in dem mein Real wert liegt.??
    Hoff ich habs irgendwie verständlich rüber gebracht was mein Problem ist
    Dank euch schon mal
    Zitieren Zitieren Rohdaten Variable mit VBS verarbeiten
    533
    Denke mal, du meinst die Typumwandlung von den Byte-Rohdaten in Real?
    Für Delphi sieh das so aus:
    function S7_Float(Daten: Integer): Real;
    var
      fiu: single;
    begin
      move(Daten,fiu,4); { bloß keine impliziten Rechenoperationen durch casts! }
      S7_Float := fiu;
    end;
    Sollte in VBS fast genauso sein.
    PS. Geht auf Zottel zurück .
    Bender25 ist offline Erfahrener Benutzer
    23.08.2004
    73
    var
      fiu: single;
    begin
      S7_Float := fiu;
    end;
    hmm danke mal... problem ist nur das ich kein Skript-Gott bin wie Zottel oder andere hier....
    Aber trozdem danke mal...
    02.03.2006
    Hallo Bender25!
    Ich weiss zwar nicht was eine Rohdatenvariable ist, aber möchtest du wissen wie man aus 4 einzelnen Bytes ein Real berechnet mit VB-Script oder was genau ist dein Problem?
    Gruß Donnerkeil
    Geändert von Donnerkeil (03.04.2006 um 19:29 Uhr)
    23.08.2004
    73
    Zitat Zitat von Donnerkeil
    Hallo Bender25!
    Gruß Donnerkeil
    ja genau so in der art. Ich habe eine Instanz DB in dem verschiedene Real Werte (Analogwert, Meßbereich Anfang, Meßbereich Ende, Grenzwert MAx Grenzwert Min, und einzelne Bits für MEßwertstörung usw) vorliegen.
    Jetzt möchte ich gerne mit nur einer Variable (Rohdaten) den gesamten DB einlesen.
    z.b. liegt der Analog Ausgabe WErt in Real auf Adresse 40. ist ist natürlich von dort an 4 Byte lang.
    DIese 4 Byte muß ich quasi zusammen packen damit ich mein REal wert habe....
    Hoff das es so verständlich ist.
    Vielen dank euch mal
    533
    Genau das tut eigentlich das Beispiel mit dem move-Befehl.
    Zu Fuß geht es auch mit dem Code unten:
    Das "Zusammenaddieren" der Bytes mache ich wie folgt:
    DBDat.SPSBuf ist ein Array aus Bytes
    Daten ist ein Type wie folgt
    //TypeCast
    type int_short_union=record
    case integer of
      1:(I32:Integer);
      2:(I16:array[0..1] of word);
      3:(I8:array[0..3] of byte);
    end;
    Daten: int_short_union;
    Daten.I8[0] := DBDat.SPSBuf[SPS, L+3];
    Daten.I8[1] := DBDat.SPSBuf[SPS, L+2];
    Daten.I8[2] := DBDat.SPSBuf[SPS, L+1];
    Daten.I8[3] := DBDat.SPSBuf[SPS, L];
    Daten_Real := S7_Float(Daten.I32);
    //Übergabe einer Gleitpunktzahl von S7 an Delphi
    //eingelesen werden 4 Byte, diese werden zu einer Integer-Zahl aufaddiert (-->Daten) //und müssen dann in eine Delphi-Gleitpunktzahl umgewandelt werden function S7_Float(Daten: Integer): Real; var Exp, Mant, Count: Integer; Mant_r, D_Real: Real; begin Exp := ((Daten shl 1) shr 24) - 127; Mant := (Daten shl 9) shr 9; Mant_r := 0; Count := 1; while Count <= 23 do begin //nachsehen, ob Bit an Stelle Count 0 oder 1 if ((Mant and (1 shl (23 - Count))) > 0) then Mant_r := Mant_r + Power(2 , -Count); Count := Count + 1; end; //eine echte Null erzeugen !!! if ((Exp = -127) and (Mant = 0)) then Mant_r := 0 else Mant_r := 1 + Mant_r; D_Real := Mant_r * Power(2, Exp); //Vorzeichen testen und einrechnen if ((Daten shr 31) > 0) then S7_Float := -D_Real else S7_Float := D_Real; end;
    Geändert von Ralle (04.04.2006 um 08:57 Uhr)
    18.05.2005
    hier eine VBS-Version für WinCC-Rohdaten (Bytearrays)
    ' Single entsprechend IEEE 754
    Function GetSingle (BYREF arr, ix)
        Dim vz, ex, ma, x
        If arr(ix) And &h80 Then vz = -1 Else vz = 1
        ex = (arr(ix) And &h7f) * 2 + arr(ix+1) \ 128 - 127                ' - Bias (127)
        ma = (((arr(ix+1) And &h7f) * &h100 + arr(ix+2)) * &h100 + arr(ix+3)) / &h800000
        If ex = -127 Then
            'Null und denormalisierte Werte
            If ma = 0 Then    x = 0    Else    x = vz * ma * 2^-127
        Elseif ex = 128 Then
            ' Unendlich und Overflow - hier sinnvolle Fehlerbehandlung einfügen !
            If ma = 0 Then    x = 1/0 Else    x = 2^1024
        Else
            x = vz * (1 + ma) * 2^ex
        End If
        GetSingle = x
    End Function
    ' Test ohne WinCC (Code als Test.vbs) abspeichern und starten)
    Dim arrTest
    arrTest = Array (&h00, &h00, &h40, &h49, &h0f, &hdb)    ' Pi ab Offset 2
    MsgBox GetSingle (arrTest, 2)
    23.08.2004
    73
    //TypeCast
    case integer of
      1:(I32:Integer);
    end;
    Dank dir! Mir fehlt aber irgendwie noch irgendwas... Oh mann
    Ok so viel hab ich bisher.
    1. ich muß mir 4 Bytes zusammen addieren .
    2. dieses ergebnis kann ich dann dazu hernehmen um mir meinen Wert anzuzeigen.
    Nur fehlt mir jetzt der punkt wie ich z.b. die 4 Byte ab adresse 40 z.b. addieren kann.
    533
    Um 4 Byte eine 32Bit-Variable zu kopieren müßte doch auch folgendes gehen:
    Daten32: Integer; //32-Bit-Var
    Bytedat1, Bytedat2, Bytedat3, Bytedat4: Byte; //deine 4 Byte aus den Rohdaten
    Daten32 := Bytedat4;
    Daten32 := Daten32 SHL 8;
    Daten32 := Daten32 + Bytedat3;
    Daten32 := Daten32 + Bytedat2;
    Daten32 := Daten32 + Bytedat1;
    533
    Wenn SHL nicht geht, kann du statt dessen auch mit 256 multiplizieren:
  1. Rohdaten Zerlegen C
    Von PBO-WE im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 07:41
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 21:32
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 16:28
  4. WinCC Rohdaten
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 12:58
  5. Rohdaten mit C# schreiben
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 11:18
