Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC VBA Skript kennt Befehle nicht
    23.11.2012
    Österreich
    48
    Hallo liebes Forum,
    ich habe WinCC flexible 2008 und Runtime SP3, V1.4.0.0_1.16.0.16
    ich habe mir ein kleines Skript zusammengeschrieben um TXT-Files zu verarbeiten und verschiedene Werte in interne Variablen abzuspeichern.
    Es funktioniert soweit recht gut.
    Daraufhin wollte ich ein paar spielerein einbauen...MessageBox, ErrorHandling und so weiter.
    Jedoch stehe ich jetzt vor dem Problem, dass anscheinend gewisse Anweisungen nicht verarbeitet werden können.
    Manche Anweisungen sind rot bzw. blau unterstrichen. Bei der As-Klausel wird das "As" rot unterstrichen und die MsgBox ist blau unterstrichen.
    Es wird auch die Sprungmarke der Goto-Funktion nicht als Sprungmarke erkannt und ist rot unterstrichen
    Die Syntax müsste eigentlich stimmen.
    [CODE][
    Dim oldPath As String
    MsgBox ("Fehler")
    On Error Goto errhandl
    errhandl:
    /CODE]
    Gibt es da Probleme mit der Version oder habe ich etwas vergessen aufzurufen?
    mfg
    Kapo
    Zitieren Zitieren WinCC VBA Skript kennt Befehle nicht
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Guten Morgen, mittels der SuFu kommt folgendes:
    Abfragebox bei WinCC flexible 2008
    Daraus der 2. Beitrag:
    eine MessageBox, wie du sie ggf. von MS kennst hat Flex nicht. Das Einzige, was du aus meiner Sicht machen kannst ist mit der Taste z.B. einen Merker setzen, der macht ein weiteres Bildobjekt sichtbar, z.B. einen (oder 2) zusätzliche Button und der Ja-Button würde dann die Funktion ausführen, der Nein-Button einfach nur die Sichtbarkeit zurücksezten ...
    Deiner weiteren gestalterischen Fantasie sind hier natürlich keine Grenzen gesetzt (vielleicht machst du das sogar als Bildbaustein).
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:
    kapo666 (16.02.2015)
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    Hallo kapo,
    WinCC flex und Comfort/Advanced können nur einen eingeschränkten Befehlssatz von VBS (nicht VBA), eine MessageBox und ErrorHandling gehören nicht dazu.
    Gruß, Fred
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu faust für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    kapo666 ist offline Erfahrener Benutzer
    23.11.2012
    Österreich
    48
    Danke für die Antworten.
  7. #5
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Mit Hilfe eines Skiptes lassen sich unter WinCC flexible aber dennoch einfache Pop-Fenster im Windows-Stile erzeugen und die gedrückten Tasten auswerten.
    'title: PopUp Fenster'owner:
    'date: 01.02.2011
    'purpose:
    ' Zeigt eine Meldung in einem Dialogfeld an, wartet darauf, dass der Benutzer auf eine Schaltfläche klickt,
    ' und gibt einen Wert zurück, der anzeigt, auf welche Schaltfläche geklickt wurde.
    'Syntax
    ' intButton = MyShellObject.Popup(strText,[nSecondsToWait],[strTitle],[nType])
    'Arguments
    ' strText : String, für den Text in der Pop-UP Box
    ' nSecondsToWait : Zeit in Sekunden wie lange die Box angezeigt wird ohne
    ' das der Anwender auf einen Button klickt
    ' (Optionale Angabe, default = unbegrenzt)
    ' strTitle : String, für die überschrifte der Pop Up Box (Optional)
    ' nType : Welche Buttons und Info-Icons angezeigt werden (Optional, Zahl)
    ' IntButton : Rückgabewert der MsgBox welcher Button gedrückt wurde (Integer Wert)
    'Hier sind die Tabellen für die meisten einstellungen
    'Button Typ
    ' Wert Beschreibung
    ' 0 Nur OK
    ' 1 OK und Abbrechen
    ' 2 Abbruch, Wiederholen und Ignorieren
    ' 3 Ja, Nein und Abbrechen
    ' 4 Ja und Nein
    ' 5 Wiederholen und Abbrechen
    'Icon Typ
    ' Wert Beschreibung
    ' 16 Stop (Meldung für kritische Fehler)
    ' 32 Warnung mit Abfrage
    ' 48 Warnung
    ' 64 Informationsmeldung
    'Rückgabe der betätigten Button's
    ' Wert Beschreibung
    ' -1 kein Button wurde betätigt, Eingabezeit abgelaufen
    ' 1 OK
    ' 2 Abbrechen
    ' 3 Abruch
    ' 4 Wiederholen
    ' 5 Ignorieren
    ' 6 Ja
    ' 7 Nein
    ' 4096 = nicht schliessbar...
    Dim Obj, PopUpErgebnis, Titel, Meldetext, ButtonType, IconType
    Titel= "Titel"
    Meldetext = "Text"
    ButtonType = 4
    IconType = 64
    ' Pop up
    Set Obj = CreateObject("WScript.Shell")
    PopUpErgebnis = Obj.Popup (Meldetext,-1 , Titel, ButtonType + IconType + 4096)
    If PopUpErgebnis = 6 Then
                    ShowSystemAlarm("Ja gedrückt...")
    End If
    If PopUpErgebnis = 7 Then
                    ShowSystemAlarm("Nein gedrückt...")
    End If
    Set Obj=Nothing
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
  8. #6
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Muss halt beachtet werden dass Dinge wie MyShellObject.Popup die komplette Scripting-Runtime blockieren, so lange sie auf Antwort warten. Auch wenn's den nSecondsToWait-Parameter gibt, laufen sonst erst mal keine Skripte mehr.
    Ist also mit Vorsicht zu genießen.
    War laut Siemens auch einer der Hauptgründe warum MsgBox nicht integriert wurde.
    ... or maybe using TIA!
  9. #7
    23.11.2012
    Österreich
    48
    hey grimsey, ronin
    danke für die Idee und den Tipp.
  10. #8
    15.10.2014
    15
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Gemeinde,
    die Krücke scheint bei den "neuen Comfort" Panel nicht mehr zu funktionieren.
    Titel= "Titel"
    Meldetext = "Text"
    ButtonType = 4
    IconType = 64
    ' Pop up
    End If
    End If
    If Err.Number <> 0 Then
     ShowSystemAlarm Err.Number & " " & Err.Description
    End If
    Ausgabe der Fehlerauswertung:
    • Fehler 'ActiveXcomponent can't create object: 'WScript.Shell'' in Script ...
    • 424 Object required
    Panel TP700 Comfort
    Runtime V13.0.1.4
    TIA Portal V13 SP1 Upd 4
    Lösungen?
    Stefan
  11. #9
    921
    Die "Krücke" funktioniert nicht, weil es das "WScript.Shell"-Objekt nur gibt, wenn die WinCC flexible Runtime auf einem PC mit Windows XP/Vista/7... läuft. Jedoch nicht auf Panels mit Windows CE, Linux, ...
    Das Skript könnte funktionieren, wenn Du das TP700 in TIA ES simulierst, weil die RT-Simulation dann unter Deinem Windows läuft. Nützt allerdings nichts, da es auf dem Panel ja nicht geht.
  1. libnodave-Befehle funktionieren nicht, Sprache C, OS Linux
    Von wollerosekaufen im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.01.2014, 20:39
  2. WinCC Übersicht der Skribt-Befehle
    Von Fl0Bru im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.09.2013, 13:19
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.04.2012, 09:29
  4. VBA: Warum wird die Excel-Datei nicht geschlossen?
    Von Jan im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 12:01
  5. daveReadBytes schreibt nicht in den Buffer (Excel VBA)
    Von Martin Glarner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 10:21
