Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: TIA WinCC Professional - Simulation klappt nicht
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Hallo.
    Ich erstelle grade eine Visu mit TIA WinCC V13SP1 Professional. Ich bin mir sicher das ich bei V13 die Visu noch simulieren konnte. Seit V13 bekomme ich eine Fehlermeldung die nicht weiter spezifiziert ist. Was kann das sein ? Alle Updates sind installiert.
    Zitieren Zitieren TIA WinCC Professional - Simulation klappt nicht
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Kannst du mal ein Bild von der Meldung Posten
    Geht nicht gibt's nicht
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist gerade online Erfahrener Benutzer
    06.01.2005
    502
    Klar .. Die Meldung ist leider nicht so Aussagekräftig. Es geht um die letzte Meldung. Das erzeugen eines Files geht auch nicht aber das ein anderes Thema
    06.01.2005
    502
    Das Laden ist nicht möglich, weil die installierte SCADA RT Version mit dem erstellten SCADA RDP Projekt nicht kompatibel ist.,16.02.2015,11:19:30
    Das ist wohl die Meldung die das Problem beschreibt. Aber eine Lösung habe ich grade nicht
    10.07.2013
    6
    Ist die Visu Firmware die neueste ? Wenn nicht update die mal.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    Hi
    check mal welche Version projektiert wurde.
    Wenn im projekt die Version V13.0.0.0 eingestellt ist und Du als SW die Version V13.0.1.0 hast dann geht das nicht, du musst dann die Projektierung auf auf V13.0.1.0 hochrüsten!
    06.01.2005
    502
    Was meinst du mit Firmware ? Das ganze läuft zur Zeit auf einem PC
    06.01.2005
    502
    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    Hi
    Das habe ich auch schon probiert..... passt aber. Habe mal auf V13.0.0.0 umgeändert aber da ging dann nix mehr
    16.03.2006
    Franken
    30
    hmm ok.
    Bist du sicher das er da lokal arbeitet und sich nicht eventuell remote auf einen PC mit dem RT V13.0.0.0 verbindet.
    Gerade diese Ausschrift das er beim laden nicht weiterkommt. Wenn Simuliert dann lädt er doch nichts oder?
    08.11.2008
    CH
    Hallo zusammen
    Ich kann das mit der RT-Simulation Wincc Professional, die unter V13 SP1 nicht mehr funktioniert, bestätigen. Unter V12 UPD5 und unter V13 UPD hat das alles noch funktioniert.
    Ist bei mir aber etwas speziell:
    Die Simulation funktioniert nur nicht in einer VM mit Windows 7 Prof 32-Bit Ausführung. Unter Windows 7 64-Bit klappt es in einer VM sowie auf einem "richtigen" PC.
    Im Weiteren kann ich unter W7 32-Bit mit V13 SP1 keine S7-1200 und keine S7-1500 simulieren. Unter W7 64-bit geht es aber.
    Beides habe ich dem Support gemeldet, aber seit mehreren Tagen nichts mehr von den Jungs gehört.... ((
    olme
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.10.2014, 07:19
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.10.2014, 10:58
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.09.2014, 22:08
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.08.2014, 17:04
  5. Installation TIA WinCC V12 Professional
    Von OlliHa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 18:22
