Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: EA-Feld Konfiguration
  1. #21
    M0rti ist offline Neuer Benutzer
    17.02.2015
    Das stimmt nicht, das kann bezüglich des C-Teils nicht völlig egal sein. Wie du in dem Screen siehst, wird ja die Variable geladen, aus der DB! Da ist es natürlich nicht egal welchen Wert die Variable hat, es macht schon einen unterschied ob ich eine Variable mit dem Wert x0 oder x1000 in den C-Tei lade!
    Ja wie gesagt, für den Code bin ich nicht verantwortlich, der existiert schon seit Jahren
  2. #22
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Ich schließ mich noch mal Haralds Meinung an dass der Unterschied Inital/Aktualwerte nicht das Problem ist.
    Harald hat oben ja schon erklärt dass das Bit welches du zum dynamisieren verwendest nicht in den gezeigten Skripten angefasst wird.
    @Harald: Diese Skripte mit den dWordhelp hab ich auch schon ein paar mal gesehen. Ich glaub die entstehen wenn man Dynamik-Dialoge oder Direktverbindungen in C-Skript wandelt.
    Die Setze/Rücksetze-Konstruktion wurde dann wahrscheinlich im selben Stil erweitert. Schön ist es nicht.
    ... or maybe using TIA!
  3. #23
    17.02.2015
    Hallo Ronin,
    das Bit zum Dynamisieren habe ich nicht gesetzt!!! Das war schon so gesetzt, vor JAHREN. Daher ja die Verwirrung, ich kann natürlich hergehen und alles einzelnt per Hand umstellen, damit richtig getriggert wird, aber das macht wenig Sinn, vor allem weil es ja jahrelang funktioniert hat. Es wurde schon immer Bit8 geprüft, daran wurde nichts geändert
  4. #24
    15.01.2005
    314
    Diese C-Katastrophe beeinflusst genau 1 Bit des Words, welches sozusagen mit mask selektiert wird.
    Ist dieses 1 Bit High wird es Low, ist es Low wird es High.
    Vollkommen unspektakulär, da das Bit immer beeinflusst werden würde, völlig egal was im Rest vom Word steht.
  5. #25
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Welche Aufgabe hat denn diese uminösen Bits 1,15,8?
    Und zwar nicht in der Visu, sondern in der SPS?
    Für irgendwas müssen die Bits innerhalb des Words ja gut sein.
    Kann es nicht sein dass dieses Bit 8 von der SPS gesetzt werden muss um eine Dynamisierung zu erreichen.
    Dass die Bits 1/15 die Steuerbefehle sind und Bit 8 eine Rückmeldung ist?
  6. #26
    923
    Wenn Du in dem WinCC nichts geändert hast - hast Du im SPS-Programm was geändert?
    Nur vom Schalten des Ein/Aus-Buttons ändert sich die Hintergrundfarbe nicht. Das SPS-Programm muß irgendwie das Bit .1 vom 1/0-Button in das Bit .8 kopieren/verknüpfen, damit sich die Farbe des Ventils ändert.
    Ziemlich sicher gibt es im SPS-Programm einen Baustein, der die Ventilansteuerung macht und wo die Ventil-Words aus DB9 drangehen.
    Wie sieht der aus?
    Wenn in dem Baustein was geändert wurde, dann wirkt es sich auf alle Ventile aus. Der Baustein sollte ja leicht zu finden sein - Du weißt ja wo Du was geändert hast bzw. siehe die Querverweise vom DB9.
  7. #27
    17.02.2015
    Also da würde ich gerne nochmal auf die bereits geposteten Bilder verweisen, auf Seite 2 oder so. Da ist auch zu sehen wo sich die Farbe ändern soll. Das passiert über diesen Teil hier (jetzt dochnochmal geschickt).
    Hier einmal die Werte, die ich beobachtet habe, während ich die Knöpfe Hd-Strg und 1/0 verwendet habe.
    Aktualwert, bevor irgendetwas gedrückt wird: x1020
    Aktualwert nach Betätigung Hd-Strg x9020
    Aktualwert nach zusätzlicher Betätigung von 1/0 x9422
    Ihr müsst jetzt nicht groß rumrechnen, dass das entsprechende Bit8 auf das geprüft werden soll nicht gesetzt ist mit x9422 habe ich auch schon berechnet. Zwei Dinge gehen hier für mich hervor:
    1. Der allererste Aktualwert ist anscheinend entscheidend, denn aus dem ersten Code wird ja mehr oder weniger Aktualwert und int mask x8000 verrechnet.Je nach dem wie also mein allerster Aktualwert aussieht, kann dadaruch schon dafür gesorgt werden das Bit8 irgendwann gesetzt wird.
    2. Mit dem zweiten Code, wo int mask 0x002 verrechnet wird, verstehe ich nicht wie der Wert sich von x9020 auf x9422 ändert.
  8. #28
    17.02.2015
    Im SPS-Programm sind lediglich neue Variablen eingefügt worden (in DBs) und es sind FBs und FCs angepasst worden, hauptsächlich um die Länge der zu schickenen Pakete anzupassen, bzw Entscheidungsfunktionen wurden erweitert damit zwischen Handbetrieb und Matlabbetrieb unterschieden werden kann
  9. #29
    923
    Du brauchst nicht rumrätseln und Vermutungen anstellen. Schau Dir den Ventil-Baustein im SPS-Programm an, wo die Ventilvariable verarbeitet wird - dann siehst Du ganz genau was gemacht wird.
    Verabschiede Dich von dem Wort "Aktualwert" - die Ventilvariable ist sowieso eigentlich eine (unsauber deklarierte) Ansammlung von BOOLs bzw. ein BOOL-Array, vermutlich um Powertags zu sparen.
  10. #30
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Bist jetz konnt ich noch kein SPS-Programm sehen...
    Weil das Bit (in dem Fall Bit 10), wie von vielen hier schon vermutet, nicht von WinCC beeinflusst wird, sondern vom SPS-Programm welches in irgendeiner Form auf das Setzen von Bit 1 reagiert.
    Desbalb bleib ich auch bei der Meinung dass das gesuchte Bit8 für die Dynamik von der SPS gesetzt werden muss.
    Leg also WinCC beiseite und schau mal wo die Word-Variablen verarbeitet werden.
  1. Konfiguration Antriebsgerät
    Von jupiter3 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 31.12.2013, 00:30
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 15:59
  3. Konfiguration einer Master-Slave Konfiguration
    Von Aeppel713 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:00
  4. Beckhoff Konfiguration
    Von Diesla im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.12.2007, 10:30
  5. HW-Konfiguration ET200S
    Von Spiff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 07:06
