Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Intouch Dassidirect - S7-String - Längeninformation in Bytes 0/1
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 687 Danke für 512 Beiträge
    Schönen Vormittag Leute!
    Sitze gerade an einem Intouch-9.5-Projekt das mittels DASSIDIRECT auf ne S7 zugreift.
    Jetzt geht es mir um die altbekannte Frage mit den S7-Strings.
    Ich kann zwar, wenn ich z.B. auf DB10.DBB20 einen String[32] habe, einen TAG vom Typ E/A-Meldung mit dem Adressparameter "DB10,S20,32" anlegen welcher dann auch dort draufsteht, habe aber dann keine Längeninformation auf den Bytes 32/33.
    Habe dann also keine Strings mit denen die SPS vernünftig arbeiten kann.
    Weiß jemand ob Intouch das S7-String-Format vernünftig unterstützt?
    Meine bisherige Suche sagt: Eher nein...
    ... or maybe using TIA!
    Zitieren Zitieren Intouch Dassidirect - S7-String - Längeninformation in Bytes 0/1
    29.03.2004
    143
    Du musst eine etwas andere Syntax verwenden, siehe:
    http://www.sps-forum.de/hmi/38864-in...g-problem.html
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (20.02.2015)
    Avatar von RONIN
    RONIN ist offline Erfahrener Benutzer
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Ouch... Ich hatte den Beitrag eigentlich gelesen, habe aber das S7String überlesen...
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.07.2013, 12:12
  2. String aus Strings und Bytes
    Von HarryHirn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2013, 20:39
  3. InTouch String Problem
    Von pauli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 19:01
  4. S7-String auf Intouch-VISU anzeigen
    Von SPS_Hannes im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.08.2010, 13:56
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
