Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 54
Thema: S7 Datenkonsistenz bei HMI Kommunikation
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Helmut, der Zeitpunkt nach dem Ende des einen und vor dem Anfang des nächsten OB1-Aufrufs. Dort werden auch die PAEs und PAAs aktualisiert.
    Das heißt eine 300er Kommuniziert Konsitent, aber über welche Breite der Daten?
    Es ist doch sicherlich ein unterschied ob die HMI 2 oder 500 Werte schickt?
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.03.2004
    143
    Meiner Meinung nach ist bei den 300ern eine PDU konsistent. Wenn eine 300er eine PDU Größe von 240 Bytes hat, sind maximal 212 Bytes konsistent. Dazu müssen diese aber als ein Block geschickt werden. Wenn man als einzeln addressierte DWord Werte verschickt (so wie es WinCC flexible macht), wären maximal 40 Bytes konsistent möglich, weil mehr nicht in eine PDU passen.
    13.10.2007
    2.784
    Dann kann es doch nicht funktionieren das die Daten Konsitent ankommen, 40 Byte on Block ist doch nichts.
    29.03.2004
    143
    Tja, ich weiß auch noch nicht ob ich das Problem einfach ignorieren sollte. An einer realen Anlage mit einem großen Programm ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass daraus Probleme entstehen. Aber da ist das Problem definitiv.
  5. #15
    13.10.2007
    2.784
    Also wenn man sicher gehen will, kann es doch nur bei einer Rezeptur gehen, deren Status ausgewertet wird.
    Kannst du das nicht mal mit deinen Testaufbau nachstellen, nicht das der Status auch nicht funktioniert.
  6. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wie rechnest Du das? Wie kommst Du auf 40 Bytes?
    Im übrigen kann man bei den neuen 317er (EK14) anscheinend eine "optimierte Kommunikation" aktivieren. Dann ist auch nichts mehr mit "nur am Systempunkt". Hatte so ein Teilchen leider noch nicht auf dem Tisch um es genauer zu untersuchen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #17
    29.03.2004
    143
    Nochmal nachgerechnet wären es 44 Bytes
    Wird eine Dword Variable geschrieben sind das:
    - 12 Bytes Adresse
    - 4 Bytes Data Header
    - 4 Bytes Daten
    = 20 Byte Gesamt pro Variable
    240 Byte PDU - 10 Bytes Header - 2 Bytes Parameterkopf = 228
    228 / 20 = 11 Dword Variablen mit 11*4 = 44 Bytes Nutzdaten
  8. #18
    29.03.2004
    143
    "priorisierte BuB-Kommunikation" nennt Siemens das.
  9. #19
    29.03.2004
    143
    Die Statusmeldung bestätigt dir nur, dass alle Daten eines Rezeptdatensatzes geschrieben werden konnten, das funktioniert schon. Was man mit dieser Information am Panel anfangen will weiß ich auch nicht, eigentlich wäre es eher für die SPS relevant. Oder du musst am Panel ein Skript an das Ereignis hängen, was dann ein Statusbit in die SPS hinterherschiebt um dieser zu signalisieren dass der Rezeptdatensatz komplett ist, und sie mit was auch immer loslegen kann.
  10. #20
    13.10.2007
    2.784
    Den Status kannst du doch beim lesen in der SPS vlt. auch verwenden.
  1. TIA S7-1500 HMI-Kommunikation (Zykluskontrollpunkt)
    Von steuerung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2014, 13:39
  2. Datenkonsistenz Bereichszeiger Datum/Uhr
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 16:44
  3. Datenkonsistenz von AG_RECV
    Von oid im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 18:42
  4. Datenkonsistenz in DB's sicherstellen
    Von SPS-Dummy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 11:55
  5. Kommunikation Möller SPS-HMI???
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 10:37
