Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 54
Thema: S7 Datenkonsistenz bei HMI Kommunikation
    29.03.2004
    143
    Ich habe mal ein paar Versuche bezüglich Datenkonsistenz bei der HMI Kommunikation gemacht. Die S7-1200 und die S7-1500 verhalten sich bei dem Einbinden der Daten wie eine S7-400 oder eine S7-300 mit aktivierter priorisierter BuB-Kommunikation. Das heißt, Kommunikationsdaten können auch mitten im Zyklus in den SPS Datenspeicher (Datenbausteine) eingebunden werden.
    Versuche habe ich mit einer S7-1214 mit Firmware V2.2 gemacht.
    1. Test
    Ein Testprogramm mit libnodave schreibt einen 200 Byte großen Block in die SPS (Transportgröße BYTE).
    Es wird abwechselnd das Bitmuster 0xa5a5... und 0x5a5a... geschrieben.
    Im SPS-Programm ist ein nicht optimierter DB mit einem Datenarray von Typ Word angelegt.
    Das Programm prüft dann auf Konsistenz mit:
    FOR #i := 0 TO 98 BY 2 DO
      IF ("Datenbaustein_1".data[#i] XOR "Datenbaustein_1".data[#i +1]) <> w#16#ffff THEN
        #Inkonsistent := true;
      END_IF;
    END_FOR;
    Ergebnis:
    Ein Block der in eine PDU passt und mittels Transportgröße BYTE in die SPS geschrieben wird, landet NICHT konsistent im Speicher.
    2. Test
    Es wird öfters angemerkt, dass zur konsistenten Datenübertragung Rezepturen in WinCC flexible verwendet werden sollen.
    In WinCCflexible 2008 habe ich mir dazu ein Rezept mit 10 DWord Variablen angelegt, die fortlaufend im Speicher adressiert werden. 10 DWord Variablen können über das S7-Protokoll auf jeden Fall noch in einer PDU von 240 Bytes als einzelner Schreibbefehl verschickt werden.
    Dann habe ich zwei Datensätze angelegt. Einen mit abwechselnd 94741925 (0x05A5A5A5) und 173693530 (0x0A5A5A5A), einen Zweiten mit der anderen Reihenfolge. Das linke Nibble konnte nicht
    verwendet werden, weil WinCCflex diese Werte nicht als Eingabe erlaubt.
    FOR #i := 0 TO 8 BY 2 DO
      IF ("DB10DWord".data[#i] XOR "DB10DWord".data[#i + 1]) <> dw#16#fffffff THEN
      END_IF;
    END_FOR;
    Ergebnis:
    WinCC flexible schreibt einen Datensatz im S7 Protokoll mit Daten von der Transportgröße Dword. Es wird also nicht ein großer Speicherblock geschrieben, sondern 10 einzelne Variablen.
    Wie nicht anders zu erwarten landet eine Rezeptur NICHT im Ganzen konsistent im Speicher.
    Noch ein Phänomen ist, dass WinCCflex nicht immer die 10 Dword in einer PDU schreibt, sondern in seltsam zufälligen Werten geteilt (d.h. mal 6/4, 8/2 usw.). Durch dieses Verhalten landen die Rezepturdaten sogar bei den alten 300er Steuerungen NICHT konsistent im Speicher.
    Bei meiner 1200er treten diese Effekte schon nach einigen wenigen Schreibbefehlen auf. Je kürzer das Gesamtprogramm, desto häufiger. Wenn nebenher noch der Online-Status beobachtet wird, quasi bei jedem Schreibbefehl.
    Erkenntnisse wie sich die 1500 oder eine entsprechende 300/400er verhalten habe ich noch nicht. Interessant wäre auch noch, ob zumindest die angegebene Transportgröße im S7-Protokoll konsistent im Speicher landet, oder ein Byte-Array zumindest an Word oder Doppelwortgrenzen.
    GGf. haben dann nämlich auch "optimierende" Kommunikationstreiber damit ein Problem, z.B. wenn eine Real-Zahl als Byte-Array geschrieben wird, und dieses nicht konsistent im Speicher landet.
    Zitieren Zitieren S7 Datenkonsistenz bei HMI Kommunikation
  2. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    ducati (23.05.2015),rostiger Nagel (20.02.2015),Verpolt (21.02.2015)
  3. #2
    13.10.2007
    2.785
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Mit der Rezeptur, hätte ich auch nicht erwartet das es SPS-Zyklus Konsitent ist.
    Ich habe das immer so betrachtet das die Daten Konsitent sind, wenn die Rezeptur
    über den Status meldet das die Daten da sind und dann erst Konsitent.
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.03.2004
    143
    Ich hätte schon erwartet, dass zumindest die Daten einer PDU am Stück eingebunden werden. Das gilt ja nicht nur für HMI Kommunikation, sondern auch für Put/Get Kommunikation zwischen Steuerungen. Mal angenommen ich schicke einer anderen Steuerung einen Startbefehl und einen zugehörigen Sollwert, kann es sein dass diese mit einem falschen Wert startet. Zumindest für 1-2 Zyklen.
    Man angenommen es wird beim Einbinden ein Wert der über 4 Bytes geht zerstückelt, kann das zu komplett falschen Werten führen.
    533
    Mit libnodave war das aber auch schon bei 300-er SPS so, nicht konsistent.
  6. #5
    29.03.2004
    143
    Was denn für eine 300er, mit aktivierter priorisierter BuB Kommunikation?
    Mit einer IM151-CPU (was intern eine 300er ist) sind die Daten einer PDU immer konsistent. Zumindest habe ich heute 100.000 Schreibbefehle bei einem minimal kurzen Programm durchlaufen lassen, und es ist keine Inkonsistenz aufgetreten
  7. #6
    01.10.2006
    So was sollte nie gemacht werden.
    Dafür gibt es guten alten Handshake..
  8. #7
    13.10.2007
    2.785
    bei einen Sollwert kann ich mir ja noch gut vorstellen, das es Funktioniert.
    Wenn ich aber 100 - 200 Sollwerte schickt zb. bei einer Produktumstellung.
    Wie will man den Handshake erledigen, wenn der Handshake früher da ist
    als die Sollwerte.
    Dann fahren 89 Achsen auf 100 und 11 Achsen nach 200.
  9. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Kenn ich nur bei der 318er, die ist aber eine verkappte 400er. Die 300er kommuniziert am Systempunkt (konsistent), die 400er "dauernd" (inkonsistent).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #9
    13.10.2007
    2.785
    Rainer, was ist den der Systempunkt?
  11. #10
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Helmut, der Zeitpunkt nach dem Ende des einen und vor dem Anfang des nächsten OB1-Aufrufs. Dort werden auch die PAEs und PAAs aktualisiert.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. TIA S7-1500 HMI-Kommunikation (Zykluskontrollpunkt)
    Von steuerung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2014, 13:39
  2. Datenkonsistenz Bereichszeiger Datum/Uhr
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 16:44
  3. Datenkonsistenz von AG_RECV
    Von oid im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 18:42
  4. Datenkonsistenz in DB's sicherstellen
    Von SPS-Dummy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 11:55
  5. Kommunikation Möller SPS-HMI???
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 10:37
