Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Cpu 1212c
  1. #41
    06.11.2014
    Wie runtergeladen???
  2. #42
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    Boah eayh, wozu gibt es eigentlich nen Handbuch ?
    Da steht doch alles drinne.
    Die PIN ist offline in der Projektierung anzugeben und muss mit der PIN auf der verwendeten Karte übereinstimmen.
    Die Konfiguration dann runterladen damit die konfigurierten Einstellungen auf der Baugruppe wirksam werden.
  3. #43
    06.11.2014
    ich bin jetzt grade verwirrt , was sollte ich runterladen???!!
  4. #44
    16.03.2006
    Franken
    30
    Deine Konfiguration !
  5. #45
    06.11.2014
    hallo, ganz ruhig bleiben ich bin neu in dem Bereich
  6. #46
    16.03.2006
    Franken
    30
    Ich bin ruhig, aber gerade wenn man neu ist in dem Bereich lohnt sich durchaus auch mal ein Blick in das Handbuch. Da steht sehr genau und gut erklärt wie vorzugehen ist.
    90% Deiner Fragen hätten sich durch einen Blick in das Handbuch gar nicht erst ergeben!
  7. #47
    06.11.2014
    ich habe das Handbuch nebenbei auf und gucke auch rein aber manchmal ist das einfach zu viel für mich, dann stelle ich die fragen da ich hoffe dass ich eine klare Antwort und hinweise bekomme
  8. #48
    06.11.2014
    ich habe gelesen, dass ich für den CP 1242-7 einen HSP brauche, dies versuche ich über Support Packages runterzuladen. ich habe STEP 7 V13 aber darunter finde ich nicht den HSP für meinen CP. Der passenden HSP für den CP 1242-7 ist unter STEP 7 V11 zu finden. jetzt zu meiner Frage: ist das ein Pb wenn ich den HSP runterlade obwohl ich STEP 7 V13 habe???
    auf eure Antworten würde ich mich freuen.
  9. #49
    16.03.2006
    Franken
    30
    nein das runterladen ist nicht das Problem.
    Aber er wird sich nicht installieren lassen da er nur Für TIA V11 gemacht wurde und sich auch nur da installieren läßt.
    Der HSP der für V11 notwendig war für den CP ist bereits im TIA V13 enthalten , du benötigst also keinen HSP mehr für die CP.
    Christoph
  10. #50
    06.11.2014
    Danke für die Schnelle Antwort.
    ich kann ihn aber nicht unter Support Packages sehen. trotzdem ist er installiert????
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.05.2013, 20:29
  2. Siemens CPU 1212c AC/DC/RL
    Von Sveen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2012, 15:42
  3. TIA Portal V11 Projekt Laden auf CPU (1212C)
    Von Malte Hamann im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 10:59
  4. TIA Update CPU 1212C 2.2
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 16:22
  5. CPU 1212C über Runtime steuern
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 12:32
