Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: TIA-WinCC V13 SP1 Upd1 auf TP700 funktioniert nicht
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Hat es denn schon jemand geschafft, die Version 13.0.1.1 (Das ist V13 SP1 Upd1) auf einem Komfort-Panel TP700 zum Laufen zu bringen?
    Ich hab das heute probiert, es funzt nicht. Folgende Fehlermeldung wird im Laufe des Hochrüstprozesses (nach dem Neustart des Panels)
    ausgeworfen:
    Glücklicherweise kommt mann zur Version 13.0.0.5 zurück und das Gerät läuft danach.
    Wäre schön, wenn mal irgendwas sofort laufen würde, was ich bei dem Teil anfasse.
    Geändert von Ralle (23.02.2015 um 17:16 Uhr)
    Zitieren Zitieren TIA-WinCC V13 SP1 Upd1 auf TP700 funktioniert nicht
    11.10.2007
    53
    Oh Gott... das steht mir noch bevor.
    Wie hast Du das PG mit dem TP verbunden?
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    533
    Es funktioniert ja alles korrekt mit der TP-Firmwareversion 13.0.0. Verbindung per Ethernet/Profinet.
    Ich wollte nun nach dem Upgrade das TIA-Portal auch mal die neuen Funktionen Testen, aber die Runtime will halt auf dem TP nicht (siehe "ausführliche" Fehlermeldung im Bild oben).
    Auch mit meinem nun TIAV13SP1Upd1 kann ich die alte Variante noch auf dem Panel fahren, die neue aber nicht. Das Panel ist brandneu, sollte sich nicht das Problem sein.
    Wenn ich das Panel danach wieder zurückstelle auf V13.0.0 kann alles wieder komplett aufs Panel übertragen.
    13.10.2007
    2.788
    Ich habe heute Nachmittag, ein TP700 Comfort hochgerüstet, das ist einwandfrei durchgelaufen.
    Avatar von Ralle
    533
    Komisch, man kann ja eigentlich nichts falsch machen, in der Hardwarekonfig Geräteversion umstellen, alles übersetzen und dann los. Der Start gelingt ja, aber nach dem Neustart kann die Runtime nicht geladen werden. Oder muß ich noch irgendwo in der HMI-Software eine "Schalter umlegen"?
    Avatar von Ralle
    533
    @RN
    Was für eine SPS hast du projektiert? Ich hab einer 1214 DC/DC/DC.
    13.10.2007
    2.788
    Ich habe über unser Firmenetz, über die Steuerung zum Panel das Update draufgespielt,
    dabei hatte ich nicht einmal die Hardware richtig konfiguriert.
    Ich wollte mal, so wie Sie es auf den Siemens Veranstaltungen gezeigt, eine Variable von
    der Variablentabelle der Steuerung, einfach auf den Bildschirm ziehen und dann sollten alle
    benötigten Verbindungen richtig gesetzt sein ... so zeigen Sie uns das ja immer.
    Nur funktioniert es nicht so, man muss in der Hardwarekonfig, in der Netzwerksicht zweimal
    eine Verbindung ziehen.
    Ich glaube die von Siemens haben mich belogen, als Sie behaupten das mit TIA alles einfacher
    und Intuitiver gehen soll. Solche böse Menschen aber auch.
    Nachtrag: Es war eine IM-151-8
    Avatar von Ralle
    533
    HM, muß ich vielleicht die Topologie angelegt haben? Bei der V13.0.0. geht es ohne, also irgendwie schon komisch.
    Ich wäre ja schon mal froh, wenn überhaupt etwas auf Anhieb funktionierte. Aber immerhin, die V13.0.0 hat er sofort problemlos eingespielt.
    Vielleicht geht das hochrüsten nicht. Hast du gleich eine V13.0.1 erstellt oder eine v13.0.0 hochgezogen?
    PS: Was für ein Schrott das alles!
    13.10.2007
    2.788
    Ich habe das Panel heute bekommen und in ein Test-Projekt als V13.0.1 eingefügt.
    Beim übertragen hat dann TIA hochgerüstet.
    13.10.2007
    2.788
    Zu der Topologie, man muss im gleichen Menü einmal verbinden und einmal
    vernetzen. Was der Blödsinn soll werde ich nie verstehen.
    Ein Kollege hat das durch den Support in Erfahrung gebracht, aber warum man das
    machen muss könnte der Support auch nicht beantworten.
  1. TIA Tia v13 - sp1
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 19:59
  2. TIA TIA V13 SP1 SCL Split-Funktion
    Von dentech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2015, 07:13
  3. TIa V13 SP1
    Von jbilode im Forum HMI
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 10.02.2015, 10:43
  4. TIA TIA V13 SP1 - Handbücher
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 09:08
  5. TIA Tia v13 sp1, 1500 fw1.7, 1200 fw 4.1
    Von LowLevelMahn im Forum Simatic
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 25.01.2015, 20:47
