Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Win CC Advanced Script ausführen
    06.02.2014
    ich stehe etwas auf dem Schlauch.
    Ich habe in Wincc Advanced (klassich) ein Script geschrieben.
    was muss ich tun damit dass Script ausgeführt wird ?
    Das Script lösst einen Bildwechsel beim Setzen einer Variable aus.
    Hab das so bei Wincc nicht gefunden.
    Also was muss ich tun damit das Script ausgeführt wird ???
    Vielen Dank
    Luckwaffe
    Zitieren Zitieren Win CC Advanced Script ausführen
    13.10.2007
    2.790
    Zb hinter einen Button als Funktion das script aufrufen.
    oder
    Eine Bit-Variable von der SPS toggeln und dann bei Wertänderung das script aufrufen.
    luckwaffe ist offline Neuer Benutzer
    06.02.2014
    oder
    Fall 1 kenne ich und das geht nicht da ja ein Seitenwechsel Bitabhänig geschehen soll.
    Fall 2 was genau verstehst du unter Toogeln und wie muss ich mir das Synthaktich vorstellen
    Vielen Dank
    13.10.2007
    2.790
    Wenn du jetzt zb das Script von deiner SPS starten möchtest, invertierst du
    bei deinen gewünschten Ereignis ein Bit in der SPS. Dieses Bit legst du dann in deiner HMI
    an, an der Variablen selber kannst du Ereignisse parametrieren, das wäre dann zb
    der Aufruf deines Scriptes. Trigger für dein Ereignis ist dann die Wertänderung der
    Variabel.
    Schau mal bei WinCC rein, dann wirst du es schnell finden.
    06.02.2014
    Variabel.
    Ich denke das reicht mir hast mir sehr geholfen
    Vielen Dank
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 11:49
  2. E/A Felder mit Win CC Advanced 9.99x10^-x
    Von Grapefruuuut im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.03.2013, 21:16
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.11.2011, 11:55
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 11:54
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 11:04
