Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC VBscript Daten aus .csv Datei lesen und an eine andere .csv Datei anhängen
    09.02.2015
    Hallo Leute,
    zuerstmal bin ich begeistert von dem Forum hier, hab schon sehr viel nützliches gefunden!
    Jetzt stehe ich jedoch vor einem Problem:
    Und zwar müsste ich bei WinCC (TIA Portal) Daten aus einer .csv Datei über VBscript einlesen bzw. komplett kopieren und an die Daten die sich in einer anderen .csv Datei befinden anhängen.
    Ich habe schon einige Zeit damit verbracht die Lösung zu finden und hoffe nun, dass ihr mir weiter helfen könnt.
    Den folgenden Forenbeitrag http://www.sps-forum.de/faq/15348-pr...vb-script.html habe ich natürlich schon gelesen, jedoch ist da für meinen Fall nicht das richtige dabei..
    Habe auch ansonsten schon einige Info's gefunden, jedoch ist das Problem meistens, dass VBscript bei WindowsCE (ich benutze ein Touch Panel) leicht abweicht und ich noch nicht so gut klar komme damit.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
    jierten
    Zitieren Zitieren WinCC VBscript Daten aus .csv Datei lesen und an eine andere .csv Datei anhängen
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Hallo jierten,
    willkomen im Forum, wo klemmt es den bei dir.
    So richtig kann ich keine Fragestellung erkennen.
    gruß RN
    jierten ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2015
    Ich möchte mit einem VB Script die Daten aus einer .csv Datei kopieren und an eine andere bestehende .csv Datei anhängen.
    Leider bin ich bisher bei jedem Versuch gescheitert.
    Daher die Frage ob jmd vllt eine Code Idee für mich hätte
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Rostiger Nagel hat schon recht. Zeig uns eventuell doch mal ein Beispiel für den Inhalt der csv-Files.
    Wenn du schon was gemacht hast, zeig doch mal.
    Das meiste steht schon im FAQ.
    Hier noch ein Handbuch zum FileControl-Objekt mit dem du arbeiten musst. Da steht drinnen was du damit so anstellen kannst.
    VBScript_WinCE_File System Controls.pdf
    [EDIT]hab grad festgestellt dass die Datei im FAQ angehängt ist.... [/EDIT]
    So aus dem Bauch heraus würd ich sagen:
    1. Ein filectl.file-Objekt für die Quell-csv
    2. Dann mit fs.FileCopy eine Kopie erstellen (Sofern du das Original erhalten willst)
    3. Erstes file-Objekt auf die Kopie legen und öffen (zum Anhängen)
    4. Zweites file-Objekt auf die andere csv-Datei und ebenfalls öffnen
    5. Dann zeilenweise mit file1.LinePrint file2.LineInputString anhängen
    6. Solange bis EOF von file2 (alle Zeilen angehängt)
    Geändert von RONIN (26.02.2015 um 17:00 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    09.02.2015
    Ja so ähnlich habe ich mir das gedacht.
    Hier mal mein bisheriger Code:
    Dim f,datei1
    Set f= CreateObject("filectl.file")
    datei1="\\PC\archiv\temp_alarm.csv"
    Dim d,ds,datei2
    Set d = CreateObject("filectl.file")
    Set ds = CreateObject("filectl.filesystem")
    datei2="\\PC\archiv\var.csv"
    f.open datei1, 1
    d.open datei2, 8
    Do Until f.EOF
    d.LinePrint = f.LineInputString
    Loop
    f.Close
    d.Close
    In Datei1 habe ich die Variablen archiviert
    In Datei2 zeitgleich die Alarme
    Am Ende müsste beides in eine Datei rein
    Aber denke mein erstes Problem ist schon bei d.LinePrint = f.LineInputString .. Kann man das so hintereinander schreiben?
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Gut, das sieht ja von der Idee her schon ganz gut aus.
    Den Code bekommst du hier übrigens besser angezeigt wenn du davor ein [CODE] und danach ein [/CODE] einfügst.
    Dann bekommst du auch die Tabs korrekt angezeigt.
    Do Until f.EOF
    Loop
    Das ist sicher ein Problem. LinePrint ist eine Methode und erwartet einen String-Parameter. Zuweisen kannst du Eingenschaften.
    d.LinePrint f.LineInputString (Ohne = ) sollte gehen.
    Frage noch dazu. Du scheinst ja auf ein Netzlaufwerk zuzugreifen. Funktioniert das erstellen der beiden csv-Dateien auch schon über Skripte?
    Will nur sicher gehen ob du überhaupt schon mit den FileControl-Objekten lesen/schreiben kannst.
    Als nächstes würd ich mich dann langsam mit rantasten.
    Blend dir irgendwo ein Meldefenster mit den System-Fehlern/Warnungen ein.
    Bau dir ein paar debug-Meldungen mit ShowSystemAlarm ein und schau mal was das Error-Objekt sagt.
    Geändert von RONIN (26.02.2015 um 18:12 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    jierten (27.02.2015)
  8. #7
    09.02.2015
    Danke für den Tipp mit dem Code!
    Mein Gott, da verbringe ich so viel Zeit damit mein Skript auf den Kopf zu stellen und übersehe diesen banalen Fehler..
    Ohne das "=" Zeichen läufts! Danke fürs drauf hinweisen!
    Und ja, der Netzwerkzugriff funktioniert.
    Ich habe dort jedoch auch einige Stunden investiert, bis es geklappt hat. Bin halt noch ein blutiger Anfänger
  9. #8
    09.02.2015
    Ich hätte nun noch eine weiter Frage die auch noch hierzu passt.
    Wie kann ich die eingelesenen Daten in der Visualisierung anzeigen ?
    Also neben dem einfachen umkopieren auch noch auf dem Bildschirm anzeigen. Ist das möglich?
    -> Linie einlesen
    -> Linie in Textfeld auf Bildschirm anzeigen
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.03.2014, 16:13
  2. WINCC flex - Daten in csv-Datei schreiben
    Von dirknico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 11:39
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.01.2013, 07:34
  4. WinCC RT Daten in csv Datei exportieren
    Von themasterchris im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 18:00
  5. Daten in eine CSV Datei abspeichern
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 10:49
