Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: HMI Software
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Hallo Fred,
    ich bin ja ganz bei dir das WinCC bis Advanced und Konsorten, zu Leistungsschwach
    in seiner Funktionalität ist. Das Problem bei der Hochsprachen Lössung ist das es da
    zu große Freiheitgrade gibt und keine klassischen Lössungen die man später einfach
    nachvollziehen kann. Nimm zb das Meldesystem bei WinCC, da gibt es nur die vorgegebenen
    Wege von Siemens, da kann dann ein fremder in dein Projekt, hier im Forum nachfragen
    wie es funktioniert. Bei einer selbstgebastelten Lössung wird das schwer.
    Vor allen Dingen finde ich es garnicht so leicht so etwas einen Kunden zu verkaufen, der
    zurecht darauf besteht das sein Service Personal die Anlage zu beherrschen hat.
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    Und eben dieses Argument zieht m.M.n. nicht, wenn ich den vorgegebenen Weg von z.B. Siemens derart verbiegen und umständlich erweitern muss, damit eine für mich/unsere Firma adäquate Lösung dabei herauskommt. Da kann dann ein Fremder noch soviel über den Siemens-Weg und seine Controls/Funktionen herausfinden wollen, meine Vorgehensweise/Logik müsste er trotzdem verstehen. Und warum nicht dann gleich ganz auf die unpassende Basis verzichten und das System komplett so schneidern wie man es braucht?
    Hier gilt m.E. das gleiche: zeige mir einen kundeneigenen Servicetechniker, der sich nicht bei einer großen Anlage mit zig umfangreichen und komplizierten Funktionen im Code verliert.
    Vielmehr ist wichtig, dass die Software einer Anlage so entwickelt wurde, dass dieser Mensch bei der Störungssuche optimal unterstützt wird; aussagekräftige Meldungen und ein gut umgesetzter I/O-Test z.B. sind da viel wichtiger als eine vermeintliche Sicherheit durch die eingesetzte Plattform (Am Ende meint der Kunde/Techniker noch, er beherrscht die Anlage. Eine Erweiterung kann dann doch nicht so schwer sein... Ups, ist ja doch komplizierter... Oje, die Anlage steht... Hersteller - Hilf mir!!!).
    Gruß, Fred
    nicknack123123 ist offline Neuer Benutzer
    26.02.2015
    Die Funktionalität, die mittlerweile von Kunden oder der eigenen Firma gefordert wird, geht meistens weit über das hinaus, was mit einfachen Drag&Drop-Methoden (und dazu zähle ich auch Bildbausteine etc.) zu bewerkstelligen ist. Dadurch wird auch eine mit WinCC projektierte HMI-Software nicht so ohne weiteres für einen Nicht-HMI-Entwickler zu durchschauen.
    Da stimme ich dir voll zu, jedoch hast du zumindest die Grundfunktionalität (Meldesystem, Kommunikation, etc.) durch ein proprietäres System soweit abgedeckt, dass es der Firma die "Sicherheit" gibt, dass es durch den Hersteller genügend Unterstützung angeboten wird um es weiter zu gebrauchen und das Wissen nicht auf wenige Mitarbeiter beschränkt wird.
    Außerdem hat es den Vorteil, dass man sich zu mindest in diesem Teil nicht mit der Weiterentwicklung der Kommunikationsprotokolle "belasten" muss.
    Deshalb eine proprietäre Lösung mit einer "mächtigen" Enwicklungsumgebung im Hintergrund, die es ermöglicht entpsrechende Funktionalitätskapselung und Sonderwünsche abzudecken.
    Die Nachvollziehbarkeit des Codes muss meiner Meinung nach durch eine ordentliche Dokumentation der Software abgedeckt werden. Wenn dies nicht eingehalten wird gibt es egal ob proprietäre Lösung oder Eigenbau immer Probleme (Wie oft schon vorgekommen).
    Gruß,
    nicknack
    17.10.2007
    5
    Hallo nicknack,
    Zitat Zitat von nicknack123123 Beitrag anzeigen
    Da stimme ich dir voll zu, jedoch hast du zumindest die Grundfunktionalität (Meldesystem, Kommunikation, etc.) durch ein proprietäres System soweit abgedeckt, dass es der Firma die "Sicherheit" gibt, dass es durch den Hersteller genügend Unterstützung angeboten wird um es weiter zu gebrauchen ...
    Das mit der Unterstützung ist aber zumindest bei Siemens ziemliches Wunschdenken, oder?
    Auch (oder gerade!) bei dieser Grundfunktionalität liegt ja oft der Hase im Pfeffer. Was nützt mir eine durch mich/uns gezwungenermaßen 'verbogene' proprietäre Grundfunktionalität, wenn dadurch nicht einmal der Siemens-Support helfen kann? Habe ich nämlich schon oft genug erlebt...
    Die Anpassung 'meines gedachten' Kommunikationsprotokolls wäre bei mir aber automatischer Bestandteil der Software-Weiterentwicklung: Die Meldungen werden einfach um die neuen Informationen erweitert.
    100%ige Zustimmung. Wobei gerade hier die proprietären Entwicklungssysteme m.M.n. extrem schwächeln, so etwas wie z.B. JavaDoc habe ich noch nirgendwo gefunden.
    Gruß, Fred
  5. #15
    26.02.2015
    Hallo Fred,
    Das ist sowohl bei Siemens als auch Rockwell wunschdenken, wenn ich allerdings einen dritten Fremden nehme, kann ich mir vorstellen, dass hier die Unterstützung besser ist. Da diese davon leben, dass ihre Software verkauft wird. So mein Wunschgedanke .
    Du musst ja hier bis auf die Protokoll-Ebene (Profinet, Ethernet/IP, etc.) runtergehen, wenn du es selber machen willst. Erstmal wäre die Frage, inwiefern die Protokollstacks "frei" verfügbar sind.
    Bei Siemens anscheinend schon (siehe libnodave). Bei AB (Ethernet/IP) bin ich mir nicht sicher. Habe ich mich auch noch nicht weiter mit beschäftigt um ehrlich zu sein.
    Alternativ kannst du theoretisch natürlich ein eigenes Protokoll über TCP/IP entwickeln, wofür du dann allerdings wieder die entsprechenden Steuerungsmodule brauchst um entsprechende TCP/IP-Pakete zu schnüren.
    Und spätestens dann wird es meiner Meinung nach unwirtschaftlich und viel zu unüberschaubar, wenn du dies "nebenbei" machen willst.
    Deshalb komme ich hier wieder zu einer Kauf-Lösung, die mir die Kommunikationsprotokolle und Grundfunktionen eines HMIs zur Verfügung stellt und pflegt, aber mir für alle weiteren Funktionalitäten möglichst viel Freiraum durch Ihre Programmierschnittstelle gibt.
    Gruß,
    Peter
  6. #16
    17.10.2007
    5
    Die besagten Steuerungsmodule wären dann aber das einzige, was plattformabhängig wäre; die Protokoll-Struktur ist aber das wichtige hierbei, und diese sollte sogar zwingend überall gleich sein.
    Zudem wäre die Plattformabhängigkeit 'nur' auf der Steuerungsseite vorhanden, dem HMI-Projekt wäre der Kommunikationspartner ja egal.
    Halt mich bitte mal auf dem Laufenden, was die weitere Entwicklung bei dir/euch angeht, interessiert mich wirklich.
    Gruß, Fred
  7. #17
    26.02.2015
    Hi Fred,
    hatte ich vorher noch gar nicht in Betracht gezogen, die Idee an sich gefällt mir. Allerdings haben wir in einem Unternehmensbereich bereits eine solche Lösung (hab ich irgendwie verdrängt ).
    Diese basiert allerdings auf einer PC-Steuerung (Realtime/Linux - Eigenentwicklung).
    Allerdings wären für eine SPS noch folgende Punkte interessant:
    1.) Zusätzliche Belastung der CPU um TCP/IP Kommunikation zu handlen
    2.) Mehrkosten für TCP/IP Modul
    Abgesehen davon wäre es eine absolut freie und maximal skalierbare HMI Lösung.
    Ich werde berichten, wie es weiter geht.
    Gruß,
    nicknack
    Geändert von nicknack123123 (02.03.2015 um 22:22 Uhr)
  8. #18
    17.10.2007
    5
    Hallo Peter,
    die Belastung der Steuerung sollte vergleichbar mit der der Standard-Kommunikation sein (ohne Gewähr, ist nicht meine Hauptbaustelle).
    Als Beispiel: In meiner alten Firma haben wir auf die beschriebene Art und Weise Postsendungsdaten von der Steuerung zum HMI übertragen und diese direkt in eine Datenbank transferiert. Pro Datensatz waren dies bis zu 500 Byte, wir haben bei Tests bis zu 40000 Datensätze/h -also 11 pro Sekunde- übertragen. Zusätzlich dazu wurden noch diverse Statuswerte ausgetauscht, diese allerdings asynchron.
    Was für ein Modul meinst du? Eine Ethernet-Schnittstelle haben doch mittlerweile fast alle Steuerungen onBoard.
    Gruß, Fred
  9. #19
    26.02.2015
    Habe irgendwie im Kopf, dass mir z.B. AB nicht die Möglichkeit Standard TCP/IP Pakete zu versenden/empfangen, sondern nur Ethernet/IP. Hier hätte man dann wieder die Problematik mit dem Protokollstack (öffentlich/nichtöffentlich?).
    Ich weiß nicht wie das bei anderen Herstellern aussieht (Siemens - ProfiNET).
    Bin mir hier nicht sicher, habe ich mich noch nicht wirklich mit beschäftigt.
    Gruß,
    nicknack
  10. #20
    26.02.2015
    Hallo Fred,
    bei uns geht die Entscheidung wohl in Richtung VisiWin. Hier bekommt man eine klassische HMI-Entwicklungsumgebung (Standardkomponenten parametrierbar). Außerdem sind Anbindungen an die gängigen Steuerungen möglich, sogar über einen Variablen-Adapter, so hat man quasi eine Übersetzungsliste für die verschiedenen Treiber. Desweiteren bekommt man eine vollständige .net-Programmierschnittstelle.
    Also alles in allem denke ich eine Runde Lösung.
    Gruß,
    Peter
  1. Software Engineer (m/w) – HMI Development
    Von ictjob.de im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 10:37
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 08:06
  3. VBS in einer HMI-Software
    Von HSThomas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 10:52
  4. HMI Software
    Von Maier im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 15:02
  5. suche für C7-613 HMI Software
    Von kljosc im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 12:16
