Siemens OP mit zusätzlichem VGA Anschluß
Drain
wir planen eine Anlage mit Siemenssteuerung und HMI. Da auch zusätzlich noch ein Kameracontroller in der Anlage verbaut ist, benötigt dieser zur Bedienung per Bedienerkonsole ("Joystick") einen VGA-Monitor.
Die Überlegung ist nun folgende: Gibt es die Möglichkeit dieses VGA-Bild in die Oberfläche der Anlagensteuerung zu visualisieren, so daß dieser separate VGA-Monitor wegfallen kann?
Grüße Drain
P.S. Falls das nicht funktioniert, wer bietet industrietaugliche VGA-Monitore an?
Ich denke du brauchst so etwas in dieser Richtung: http://www.epiphan.com/products/vgadvi-broadcaster/?gclid=CLnjuu7ygcQCFTPKtAodoGYAPQ
VGA zu HDMI sollte ja mit einem Adapter möglich sein, wenn ich nicht irre. Auf dem Siemens Panel dann entweder im HTML-Control anzeigen oder dieses Kamera-Anzeige-Conrtrol Allerdings kenne ich die Voraussetzungen nicht, die zur Anzeige erfüllt sein müssen (Flashplayer??? etc.).
Edit: Oh Mann, guter Preis :shock:
Ich hab so etwas noch nicht probiert, aber du brauchst auf jeden Fall einen Stream, also muß das VGA-Signal umgesetzt werden. Das macht das Teil. Es gibt ja preiswerte Extender, VGA-Ethernet-VGA, aber ich glaube nicht so recht, das die die Daten in einem anderweitig verwendbaren Format übertragen, also z.Bsp. als Stream.
..du brauchst auf jeden Fall einen Stream..
D.h. der Eingang dafür am OP wäre eine Ethernetschnittstelle? Dann kann man ein "Video-Objekt" anlegen, welches einen vorhandenen Video-Stream anzeigt. Hab ich das soweit richtig verstanden? (bin gerade erst dabei mich mit diesem Thema einzuarbeiten)
Für diesen unterstützten Stream muß es ja eine Spezifikation durch das OP geben.
Drain
@Drain:
Ich denke mal, du würdest hier nicht um eine PC-Runtime herum kommen. Was allerdings geht hängt stark von den Möglichkeiten deiner Kamera ab. Wenn die dir z.B. ihr aktuelles Bild auf ein für dich greifbares Laufwerk schicken kann (am Besten das deiner Visu-Rechners) dann kannst du dir darum ein allgemeines HTML-Script legen (Name der Bilddatei muß hier natürlich immer gleich lauten) und dieses mit 1 oder 2 Hilfstrigger-Bits auf deiner Visu anzeigen lassen.
Vielleicht hat deine Kamera ja sogar einen Web-Server ...
Also das KTP700, das ich gerade am Wickel habe hat so ein Kamera-Anzeige-Control. Aber wie das verwendet wird, hab ich noch nicht getestet, mangels einer Lan-Kamera, die ins Netz streamt.
Vergess es ich habe mir das auf der Industrietagen in Bielefeld auf einen Comfort Panel angeschaut,
ein Comfort Panel sollte von der Klassifizierung zu den höheren Leistungsbereich bei Siemens gehören.
Zur erkennen war es nur als eine Art Dia Show, weil das blöde Mistvieh von Panel überlastet ist,
Bewegung vor den Panel wurde mit einer Verzögerung von 3-4 sec wiedergegeben.
Auf der Frage wie es den mit den PDF Viewer aussieht, der jetzt in der Runtime intregiert ist.
Mann sollte nur kleine PDF Datein verwenden 2-3 Seiten, ansonsten wird es Eng.
So ein Panel (Comfort 1500) liegt brutto bei 2.800,--€ und ist nicht mal so leistungsfähig,
wie ein billig Smartphone für den Indischen Markt, was so 50,--€ kostet.
