Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: HMI Station für Fremd-PC erstellen
    16.02.2007
    33
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    ich sitze hier gerade an der Konfiguration eines Projektes und komme bei einer Fragestellung nicht weiter, da ich so etwas noch nicht hatte.
    Was ich fertig habe:
    CPU 315-2 DP ist über Profibus mit mehreren ET200, einigen Touchpanels sowie einigen DP-DP Kopplern verbunden. ( Step7 V5.5 SP4, Flex2008 Sp3 UPD4)
    Was jetzt noch fehlt ist die Anbindung eines PCs, auf dem eine WinCC Flexible RT laufen soll, um eine Art Leitwarte darzustellen. Darauf soll alles Mögliche in Bezug auf die Anlage visualisiert werden. Jetzt weiß ich beim besten Willen nicht, als was ich diesen PC im Projekt anlegen anlegen soll, sodaß ich in WinCC Flexible die Bilder erstellen kann, die dann später auf dem PC zu sehen sein sollen.
    Angebunden wird der PC mittels NetLink pro, das HowTo in Bezug auf die Art und Weise der Kommunikation habe ich schon bekommen. Darin wird aber eine Konfiguration des PCs (bzw der HMI-Station ) mit einem CP5611 gefordert, die dem Netlink dann „vorgekaukelt wird“. Wo und wie mache ich das denn?
    Wenn ich unter > neues Objekt einfügen > Simatic HMI-Station eine solche anlegen will, kommen aber immer nur die üblichen Panels zur Auswahl, aber keine PC-Station die ich anlegen könnte. Muss ich da jetzt „irgendein“ Panel auswählen? Das größte wäre dann wohl ein MP377 19“ Touch. Da ich aber nicht weiß welche Monitorgröße der Kunde am PC hat, könnte das nicht passen, oder?
    Wie ist dir richtige Vorgehensweise?
    Danke für eine Antwort.
    Wilhelm
    Zitieren Zitieren HMI Station für Fremd-PC erstellen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Das "dummy" CP5611 Karte ist nur so das man der HMI Anwendung erstellen kann.
    Ich vermute das man für der online Verbindung das PG/PC Schnittstelle als MPI(deltalogic adapter) oder Profibus (deltalogic adapter) einstellen muss. Oder etwas in diesen Stil.
    Du brauchst entweder WinCC Flexible Advanced oder WinCC v13 Advanced um ein PC basierte HMI zu erstellen.
    Für der Ziel-PC brauchst du ein runtime Lizenz, für WinCC Flexible RT oder WinCC v13 RT.
    Nur als Kommentar, aber ich hätte ein 315-2PN/DP gewählt anstatt ein 315-2DP plus ein Adapter.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    WL7001 (27.02.2015)
    WL7001 ist offline Erfahrener Benutzer
    16.02.2007
    33
    Hallo Jesper,
    also in der Wahl des CPU-Types bin ich noch frei, bin noch in der Vorplanung. Wenn ich die 315-PN/DP nehme, kann ich dann direkt per Netzwerkkabel auf den Fremd-PC?
    WinCC Flexible Advanced habe ich leider nicht, WinCC V13 Advanced habe ich in der aktuellsten Version, jedoch habe ich mich damit noch nicht getraut zu arbeiten, ist mir noch fremd.
    Wie sollte ich auch die Variablen der Runtime von V13 anbinden, wenn ich den Rest in Step7 V5.5 und WinFlex 2008 habe?
    Werde mir wohl ein Upgrade auf WinCC Flexible Advanced besorgen, damit ich hier weiterkomme. Damit kann dann wohl die in meiner Version fehlende PC basierte HMI erstellen, stimmt das so?
    Gruß Wilhelm
    Das stimmt so und ich würde (so wie du das Ganze beschreibst) auch so vorgehen ... (auch das mit der PN-CPU)
    Geändert von Larry Laffer (27.02.2015 um 14:27 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    WL7001 (27.02.2015)
  7. #5
    16.02.2007
    33
    So, habe gerade mal in der Mall geschaut. Ein Upgrade von WinFlex2008 Standard auf Advanced finde ich da nicht. Das einzige, was kein Neukauf einer Vollversion ist wäre dies hier, wobei ich nicht weiß ob es das ist was ich suche:
    6AV6613-2CD01-3AD5
    WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED POWERPACK FUER WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE, LIZENZSCHLUESSEL AUF USB-STICK
    Wilhelm
  8. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es gibt ein Verfahren mit ein "proxy CPU". Damit kann ein WinCC TIA mit die Variabeln von ein STEP7 Classic arbeiten. Aber ich wurde auch bei Classic und Flexible bleiben, wenn da kein Zwang ist um mit TIA zu arbeiten.
    6AV6613-2CD01-3AD5
    Es ist das was du brauchst.
    Jesper M. Pedersen
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    WL7001 (27.02.2015)
  10. #7
    16.02.2007
    33
    Danke für die Antworten, werde dann wohl mal wieder die Geldbörse zücken , das Powerpack bestellen und einen weiteren Karton in die endlose Siemens-Software-Schrankwand stellen
    Wilhelm
  11. #8
    @Wilhelm:
    Dazu kann ich dir jetzt so ad-hoc auch nichts sagen - am Besten mal deinen Siemens-Verkäufer dazu interviewen ...
    @Jesper:
    Du also auch ? (Lieber Flex + Classic als TIA)
  12. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich bin aber sicher. 6AV6613-2CD01-3AD5 stimmt.
    @Jesper:
    Ja absolut. Ich bin wegen die abgekündigte Panele auf TIA WinCC gezwungen, aber bin nicht begeistert. Wenn man nur KP700 mit WinCC Flexible programmieren konnte. Das wäre akseptabel. Nicht perfekt da Flexible auch nicht ohne Fehler ist, aber akseptabel.
    Jesper M. Pedersen
  1. TwinCAT Web HMI mit Fremd-Webpanel kompatibel
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 22:14
  2. 840dsl: Alarme/Warnung für HMI Pro CS erstellen
    Von büchse der pandora im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 22.03.2013, 11:02
  3. Unterschied PC Station..hmi station
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 14:51
  4. HMI Station
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 14:47
  5. HMI-Station in Netpro
    Von Erdferkel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 11:12
