@matzecb : und wo, wenn ich fragen darf ?
wie kann ich nun das ein und ausblenden des buttons nur fuer einen bestimmten nutzer einstellen ?
Dann wird der Button aber für ALLE Benutzer dieser Gruppe sichtbar und nicht nur für einen bestimmten Benutzer.Ich habe eine interne Variable "USERNR" angelegt die für die Sichtbarkeit der Buttons zuständig ist.
Im Aufgabenplaner dann die Funktion LeseGruppennummer (bei Benutzerwechsel) hinzugefügt.
Gruppe "Gruppenadministration"
- Kontrollkästchen "Gruppennummerhierarchie"
Mit aktiven Kontrollkästchen "Gruppennummerhierarchie" verwalten Administratoren nur die Benutzer, deren Gruppennummer kleiner oder gleich ihrer eigenen ist.
Ein Administrator, dessen Gruppennummer z. B. 5 ist, kann nur Benutzer verwalten, deren Gruppennummer kleiner oder gleich 5 ist. D. h. auch, dass der Administrator Benutzer nur Gruppen zuordnen kann, die eine Gruppennummer kleiner oder gleich 5 haben.
Wenn Sie "Gruppennummerhierarchie" aktivieren, werden die Gruppennummern editierbar. Sie vergeben Gruppennummern von 1 bis 100.
Achtung: jeder Benutzer, der das Recht zum Verwalten der Benutzeranzeige hat, kann sich selbst in jede beliebige Benutzergruppe (auch Administrator!) einstufen und damit Dinge sehen, die eventuell nicht für ihn bestimmt sind.
Das Recht zum Verwalten wird festgelegt in den Berechtigungen der Gruppe.wo lässt sich denn das Recht zum Verwalten der Benutzeranzeige aktivieren bzw. deaktivieren ?
In meinen Panels sind manchmal nicht allgemein freigegebene Funktionen enthalten, welche nur sichtbar werden, wenn der Benutzer "Harald" angemeldet ist. Gerade Verwalter/Administratoren meinen oft, jeden Knopf drücken zu dürfen, dabei fehlt ihnen aber oft das technische Verständnis der Anlage, so daß sie besser nicht z.B. unverriegelte Bewegungen ausführen können sollen. Dafür sind sie aber meistens so vertrauensselig, daß sie glauben, mit den nominell höchsten Rechten auch alles zu sehen zu bekommen..... dies sollte doch immer eine "vertrauenswürdige" Person sein.
