Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC C-Aktion Text von Schriftfeld und Anzeige ändern
    20.08.2014
    aufgrund von wenig Erfahrung in C habe ich ein paar Fragen bezüglich des Erstellens einer/zweier C-Aktion, um bei einem Statischen Textfeld den Text und die Anzeige (ein-/ausgeblendet) über 2 Variablen (Vorzeichenloser 16-Bit Wert - WordToUnsignedWord) zu steuern.
    Ich habe mich darin mal versucht, jedoch weiß ich nicht ob ich nicht sogar einen Denkfehler darin habe, denn eine zusätzliche Hürde ist auch, dass ich aus einem Word das 3.Bit auslesen muss.
    Ist die Vorgehensweise zum Ändern des Textes und auslesen des Bitstatus von einem Word richtig?
    #include "apdefap.h"
    char* _main(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_START
    // syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
    // next TagID : 1
    #define TAG_1 "Variable1"
    #define TAG_2 "Variable2"
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_END
    // WINCC:PICNAME_SECTION_START
    // syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
    // next PicID : 1
    // WINCC:PICNAME_SECTION_END
    if(GetTagByte(TAG_1) ^0x04 ==1) {
    return "Einlagerung über Segment 2 gesperrt";
    else if (GetTagByte(TAG_2) ^0x04 ==1) {
    return "Einlagerung über Segment 4 gesperrt";
    Wie kann ich das Ein- und Ausblenden des Schriftfelds umsetzen?
    Finn
    Zitieren Zitieren WinCC C-Aktion Text von Schriftfeld und Anzeige ändern
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    ich denke, Dein Problem ist, daß Du in den den IF-Abfragen auf ==1 abfragst.
    Wenn Du aber ein WORD mit 0x04 veroderst, kommt als Ergebnis wieder ein WORD raus - und da Du Bit 3 abfragst, ist auch nur Bit 3 des Ergebnisses 0 oder 1... ich würde an Deiner stelle eher auf <>0 abfragen. Denn da Du nur ein Bit überprüfst, ist das Ergebnis entweder 0 oder eben nicht.
    Für die Animation boolescher Eigenschaften gibst Du als Return dann TRUE oder FALSE mit dem Skript zurück an die Eigenschaft.
    Ich hoffe, das hilft...
    JS
    925
    Warum liest Du eine Word-Variable mit GetTagByte?
    Warum verknüpfst Du die Variablen mit 0x04 per XOR?
    Kann es sein, daß Du eigentlich nur testen willst, ob das dritte Bit der Wordvariablen (x.2) 1 oder 0 ist?
    Bits testet man per bitweiser UND-Verknüpfung. Das Ergebnis kann man direkt als TRUE/FALSE auswerten, weil in C implizit jeder numerische Wert <> 0 gleichwertig mit TRUE(wahr) ist.
      if (GetTagWord(TAG_1) & 0x04) {
      else if (GetTagWord(TAG_2) & 0x04) {
      else {
        return "";
    Bei der Rückgabe von Strings bin ich grade nicht sicher, ob das so einfach geht oder ob der String in eine globale Variable oder Tag kopiert werden muß.
    03.02.2015
    Hatten
    16
    @PN/DP: Natürlich hast Du recht... hab wieder zu flüchtig gelesen...
    Ich meine, Strings kann man direkt zurückgeben, wenn das Ziel auch ein String ist.
    FinnAh ist offline Benutzer
    20.08.2014
    else {
    return "";
    Ja genau richtig. Ich will abfragen, ob in einem Word das 3.Bit 1 oder 0 ist und dann demensprechend den einen oder anderen Text ausgeben.
    Wie löse ich das mit dem Ein-/Ausblenden des ganzen Textfelds, also über die C-Aktion, wieder über die beiden Variablen?
    Vielen Dank für die hilfreiche Lösung
    Finn
    925
    Dafür brauchst Du eigentlich keine C-Aktion. Dynamisiere einfach die Anzeige des Objektes mit dem Dynamik-Dialog, Auswertung "Bool" mit dem Ausdruck
    'Variable1' & 0x04 || 'Variable2' & 0x04
    20.08.2014
    Super, vielen Dank. Funktioniert
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 14:42
  2. Text in Schaltfläche durch Bitbefehl ändern
    Von Lebenslang im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 16:31
  3. Farbe mit C-Aktion ändern in WinCC
    Von Cococabana im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 10:50
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 14:31
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 11:18
