Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Siemens OP mit VIPA CPU verbinden
    06.03.2015
    hat jemand eine Projektierung von dem Siemens OP KTP600 zu einer VIPA SPS. Das Problem ist das sich das OP nicht mit der CPU verbindet. Auf das OP kann ich die Daten übertragen und auf die CPU zugreifen.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Siemens OP mit VIPA CPU verbinden
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Wie, das soll über Routing funktionieren? Kann ich gar nicht glauben.
    Entweder ich verbinde Panel und SPS über MPI oder über Profibus. Auf jeden Fall hängen bei mir immer beide am selben Netz.
    Aber theoretisch sollte das auch funktionieren, wenn man das HMI nicht mit ins Netz einbindet. Physikalisch müssen sie aber am selben Netz hängen.
    Was hast du denn im HMI bei "Verbindungen" projektiert?
    rainer123 ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2015
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Man muss die VIPA CPU umständlich über Profibus einbinden das sie ja keine Siemens CPU ist.
    Die CPU ist einfach nur mit einem MPI Kabel mit dem OP verbunden.
    537
    Sieht eingentlich alles korrekt aus.
    Da würde ich mal den VIPA-Support befragen.
    06.03.2015
    Hatte ich schon. Die können mir aber da nicht weiterhelfen
    537
    Dann würde ich mal das HMI mit an den Profibus zu hängen, ein Versuch ist es immerhin wert.
  1. Step 7 S7 300 mit VIPA Touch verbinden
    Von Rainer_S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2014, 17:22
  2. VIPA 100 mit PC verbinden
    Von Kallemann im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.10.2013, 14:29
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 16:28
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 19:05
  5. Vipa CPU mit Siemens CP340 kompatibel?
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 14:21
