TIA V13 WinCC per Skript Sprache abfragen
mikraka
kann man mit einem VB Skript welches in WinCC läuft, die momentane Sprache in der Runtime abfragen und in einem Skript weiter verwenden?
Viele Grüße,
Kai
Also in WinCCflex ging es noch mit:
SmartTags("Sprache")= HmiRuntime.Language
wobei HmiRuntime.Language ein Long Parameter ist.
Irgendwo müssen auf der SiemensSupport-Seite auch Listen zu den Language-IDs rumschwirren.
vielen Dank für die Hilfestellung. Habe es leider erst heute gesehen und gleich probiert. Genau so wie du es beschrieben hast funktioniert es. Für deutsch bekomme ich eine 1031 und englisch eine 2057 als Wert. Was will man mehr;-)
