Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TIA V13 WinCC per Skript Sprache abfragen
    12.11.2012
    kann man mit einem VB Skript welches in WinCC läuft, die momentane Sprache in der Runtime abfragen und in einem Skript weiter verwenden?
    Viele Grüße,
    Kai
    Zitieren Zitieren TIA V13 WinCC per Skript Sprache abfragen
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Also in WinCCflex ging es noch mit:
    SmartTags("Sprache")= HmiRuntime.Language
    wobei HmiRuntime.Language ein Long Parameter ist.
    Irgendwo müssen auf der SiemensSupport-Seite auch Listen zu den Language-IDs rumschwirren.
    ... or maybe using TIA!
    mikraka ist offline Neuer Benutzer
    12.11.2012
    vielen Dank für die Hilfestellung. Habe es leider erst heute gesehen und gleich probiert. Genau so wie du es beschrieben hast funktioniert es. Für deutsch bekomme ich eine 1031 und englisch eine 2057 als Wert. Was will man mehr
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.12.2014, 18:33
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2014, 06:14
  3. TIA Siemens S7 TIA V13 Basic <> TIA V13 Professional
    Von piksieben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 19:23
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
