Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Multiplexvariablen in Rezeptur verarbeiten
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Helmut, jetzt ist mir klar was du meinst.
    Ein Kollege hat das mit 1600 Variablen lösen müssen.
    Er ist über einen Umweg mit Rezeptur-DBs gegangen. Da er es auch nicht fertiggebracht hat die Rezeptur mit Multiplex-Variablen zu bearbeiten, hat er die zu bearbeitende Rezeptur in die Steuerung geladen.
    Darauf konnte er dann mit Multiplex-Variablen in den Bildern zugreifen. Nachdem Editieren beim Bildabbau hat er die Rezeptur wieder aus der Steuerung zurückgeschrieben.
    Um die Rezeptur in der Steuerung zu aktivieren werden erst die Daten in die Rezeptur-DBs übertragen und von dort in die richtigen Arbeits-DBs.
    Funktioniert ohne Probleme.
    Dieter
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.788
    Wie wäre es den, wenn ich wie eingangs schon angedeutet, ich die
    Variablen mit einen script umlade? Wenn ich also die gleichen Variablen
    eines Reglers als interne Variablen anlege und diese in der Rezeptur halte.
    Wenn ich die Daten speichere lade ich in einen Script von intern nach Mux
    um und speichere dann. Beim Laden geht es dann genau andersherum.
    11.12.2009
    388
    Hallo Helmut,
    ich weis nicht ob es noch aktuell ist.
    Ich habe es wie folgt gemacht:
    Die Daten als Arrays im DB abgelegt (z.B. Totzeit[20], P_Anteil[20], etc)
    Dieses Array im HMI einfügen. Dieses Array kann in der Rezeptur verwendet werden.
    Nun kannst Du eine interne Variable anlegen, die via Multiplex auf die Indizes des Arrays zeigt.
    Alternativ via Script aus dem Array mit Indize in eine lokale Variable umkopieren.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (09.05.2015)
  5. #14
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Wenn es nicht weiter stört, daß bei jedem Zugriff der HMI auf das Array das komplette Array ins HMI gelesen bzw. in die Steuerung geschrieben wird...
  6. #15
    13.10.2007
    2.788
    So richtig schön ist es wirklich nicht, weil ich auf die IDBs direkt zugreife.
    Die Lössung erzeugt einmal eine Belastung für den Bus, einmal eine Belastung
    für die Steuerung, weil ich wieder Variablen hin und herschieben muss und
    eine Belastung für mich, weil ich das alles schreiben muss.
  1. Step 7 Pointer im FB verarbeiten
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2014, 13:24
  2. TP177B Rezeptur in der Rezeptur
    Von dasgrundprinzip im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 09:39
  3. WinCC flex 2008 Multiplexvariablen
    Von Astralavista im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 18:54
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 07:22
  5. SFC 14/15 im FB verarbeiten
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 12:47
