Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Animation von Objekten in einem Bildbaustein
    05.11.2014
    4
    Hallo sps´ler
    ich bin gerade dabei einen Bildbaustein für Motoren zu erstellen, in dem ich die Zustände die ich vom FU bekomme (Bremse offen, Betriebsbereit, Reglerfreigabe,...) jeweils mit einem kleinen Rechteck (grün = 1, grau = 0) darstellen möchte. Nun finde ich aber keine Schnittstelle um die Rechtecke mit einer Animation/Gestaltung zu verbinden.
    Ich glaube momentan sehe ich einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht und wäre deshalb über eine kurze Hilfe dankbar.
    Edit________________________
    Noch zu meiner Ausrüstung: TIA V13 SP1 Panel: TP 1500 Comfort
    Pi
    Zitieren Zitieren Animation von Objekten in einem Bildbaustein
    17.09.2014
    BW
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Bei TIA bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da auch so geht. Hab sowas mal mit WinCC (nicht Flexible) gemacht.
    Dort musste man ein neues Symbol daraus erstellen und dann konnte man eine Variable als Symbol Parameter erstellen ( z.B. Word).
    Und die einzelnen Bits wurden dann mit den zu Dynamisierenden Elementen Verknüpft.
    So musste man dann nur noch die Variable aus tauschen.
    Und Fertig war der Bildbaustein.
    Wenn ich es schaffe kann ich evtl. morgen mal schauen ob ich es im TIA nachbilden kann.
    05.11.2014
    4
    Danke für die Antwort ich werde es heute auch noch einmal probieren weil irgendwie muss das ja gehen.
    17.09.2014
    BW
    18
    Habs heute Leider nicht geschafft zu schauen. Wenn Fu noch bedarf hast kann ich das gerne noch vor dem WE machen.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Über Eigenschaften -- Sichtbarkeit kann man die Rechtecke (grün, grau...) ein-ausblenden.
    Bei Eigenschaften -- Gestaltung der Rechtecke kann eine variable angelegt werden, über deren Wert die Farbe eingestellt werden kann
    05.11.2014
    4
    Hallo Verpolt,
    danke für deine Antwort. Leider habe ich bei der Definition der Schnittstelle unter Eigenschaften gar keine Sichtbarkeit zur Auswahl und im Menüpunkt Gestaltung kann ich zwar die Farbe anpassen aber eine Prozessvariable kann ich dort auch nicht definieren. Nun habe ich versucht die Gestaltung direkt am Rechteck unter Animationen zu definieren. Jetzt zeigt er mir auch in der Konfiguration der Schnittstelle an dass Blinken, Gestaltung Farbe Rahmen und Farbe Hintergrund verknüpft worden sind, jedoch nicht wohin, und wenn ich den Baustein verwenden will sehe ich unter Schnittstellen rein gar nichts.
    Reckteck_farbe_wechseln.jpg Rot umrandet die Bausteininterne Variable die ich für einen Versuch vergeben habe und in blauer Schrift die Parameter die dadurch anscheinend ins Nirvana verlinkt worde sind.
    So langsam glaube ich ich lass das mit diesem Baustein und verwende für neue Projekte einfach STRG+C und +V um ihn aus einem alten Projekt anzupassen.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Moint Pi,
    Alles in der ruhe
    Schau du auch mal hier TIA V13 und CPU-1513 mit TP1200 Bildbausteine mit UDT verbinden
    Bram
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    böhlerprogramer (11.03.2015)
  9. #8
    05.11.2014
    4
    Yess geschafft
    Aber nicht mittels UDT, nach langem einlesen habe ich eingesehen dass ich das hier nicht brauche, sonder ein bisschen einfacher. Bei der Definition der Eigenschaften im Bildbaustein wird immer eine Eigenschaft_1 erstellt. Dieser habe ich den gleichen Namen wie in der Animation des Rechteckes, im Bildbaustein, gegeben. Dann noch eine Variable in den HMI-Variablen definiert die ich mit einem Button invertiere und in der Schnittstelle der Bildbausteininternen Variable zuordne und siehe da: Mein kleiner Testaufbau hat funktioniert!
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.03.2015, 09:55
  2. Textfeld in einem Bildbaustein Beschreiben
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 12:58
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 00:53
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.11.2008, 09:40
  5. Script zum Ausblenden von Objekten
    Von mercury_26 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 09:11
