Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TP1200 Archive beenden
    06.11.2012
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    wie funktioniert das nochmal mit dem Beenden der Archive?
    Ich habe einen Messwert, den als Kurve und Archiv angelegt habe.
    Im TP befindet sich eine SD-Karte auf diese alle Werte geschrieben werden.
    Nun soll aber die Karte entfernt werden...
    Ich habe folgende Buttons hinzugefügt:
    Stopp - "KLICKEN" --> StoppeArchivierung (Variablenarchiv) + StoppeArchivierung (Meldelenarchiv)
    Schließen - "KLICKEN" --> SchliesseAlleArchive
    [Als Meldung im Meldearchiv wird nun "Alle Archive wurden erfolgreich geschlossen" angezeigt
    Danach versuche ich mit einem Button folgendes:
    Speichermedium entfernen - "KLICKEN" --> HardwareSicherEntfernen (Ergebnis-Ausgabe = Interne Variable BOOL) + (Pfad = \Storage Card SD\)
    [Als Meldung im Meldearchiv wird hier aber "Das Gerät '\Storage Card SD\' kann zurzeit nicht beendet werden" angezeigt
    Ist das sichere Entfernen der Hardware möglicherweise überflüssig??
    Ich der Information im TIA wird davon nichts erwähnt.
    Lediglich Archive stoppen und schließen --> Speichermedium wechseln --> öffnen und wieder starten
    Alternativ kann ich natürlich auch das HMI komplett stromlos machen. Das ist aber für den Kunden ein wenig "Unproffesionell"
    Zitieren Zitieren TP1200 Archive beenden
    926
    Nach dem Schließen des Archivs könntest Du das Archiv auf einen USB-Stick oder eine Netzwerkfreigabe kopieren, dann brauchst du die SD-Karte nicht entfernen.
    06.11.2012
    Mein Kunde möchte die Karte allerdings entfernen.
    926
    OK, andersrum: Du könntest das original-Archiv auf einem USB-Stick halten und auf die SD-Karte kopieren.
    Wenn es unbedingt mit nur einem Speichermedium gehen muß: frage den Siemens Support, wie das geht, und berichte uns bitte.
    926
    Nur die Runtime beenden sollte schon reichen, ist aber genauso unprofessionell.
    06.11.2012
    Hm OK.
    So habe ich es gerade probiert und es scheint zu funktionieren:
    So kommt keine Fehlermeldung, schein zu gehen.
    Allerding hätte ich noch gerne eine Zusatzfunktion.
    Über eine interne Variable würde ich gerne den Text "Archive beendet! Speichermedium kann entfernt werden." anzeigen lassen.
    Die interne Variable würde ich irgendwie über VB-Skripte setzten. Und zwar wenn die Archive nicht laufen.
    Mit VB-Skripten kenne ich mich aber leider gar nicht aus. Mit Drag&Drop kann ich auf jeden Fall Variablen und Archive in das Skript ziehen.
    Weiter weiß ich leider nicht mehr.
    926
    Es wäre schon interessant zu wissen, wieso die Runtime meint, daß die SD-Card nicht einfach entfernt werden sollte. (Ich kenne das Problem nicht)
    Jetzt ignorierst Du einfach das Problem, was 99 mal gut gehen kann und beim 100. Mal ist das Archiv futsch.
    Wie rufst Du bisher das Stoppen und später das Starten der Archivierung auf? In die Funktionslisten kannst Du auch das Setzen/Rücksetzen/Zuweisen von 1 oder 0 an die interne Variable einbauen.
    06.11.2012
    Anbei die Info-Texte aus den TIA-Portal und Screenshot meiner Einstellungen.
    Laut meinem Kollegen hat er in einer Siemens-Anleitung gelesen, dass das sichere Entfernen nur bei USB-Sticks verwendendet werden sollte.
    Und in der Info der Stopp-Funktion steht auch nichts vom "sicheren Entfernen". (Wobei es eigentlich schon Sinn machen würde).
    Klar, zu den Start/Stopp Funktionen kann ich zusätzlich ein Bit in einer internen Variable setzen und über diese einen Text ein- und ausblenden.
    Nur verlasse ich mich hier wirklich nur auf die Interne Variable und nicht auf den tatsächlichen Zustand des Archives.
    Daher würde ich eher ein VB-Skript bevorzugen. Eine Betriebsmeldung wird im Normalfall auch nicht vom Ausgang der Steuerung sondern von der Zustands-Rückmeldung des Antriebes abgefragt.
    Geändert von RoBop (12.03.2015 um 11:31 Uhr)
  1. TIA Keine Störmeldungsanzeige am TP1200
    Von FKJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2015, 15:24
  2. TIA VB-Skripte TP1200 TIA V13
    Von Turi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2014, 08:44
  3. TIA - Mehre identische TP1200
    Von Loipe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2013, 20:45
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.12.2012, 21:33
  5. TP1200 Audit trail anzeigen
    Von guenni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2012, 18:29
