Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Win CC flexible 2008 RT, Bildschrimschoner abschalten.
    03.09.2004
    Münster
    15
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Hallo Profi´s
    habe auf einem Industrie-PC Win CC flexible RT (Runtime) laufen alles soweit gut. Wo kann ich den Bildschirmschoner abschalten bzw. die Einschaltzeit ändern? Bei den TP´s MP´s konnte ich das im Gerät
    parametrieren.
    Bis dann
    Bis dann mal
    Martin
    Zitieren Zitieren Win CC flexible 2008 RT, Bildschrimschoner abschalten.
    das wird sicherlich eine Windows-Funktionalität sein, mit der du es da zu tun hast (Systemsteuerung/Energie-Optionen).
    Wenn dein PC allerdings mit einer Domäne verbunden ist, so kann es auch noch sein, dass du das als Gruppen-Richtlinie hereingereicht bekommst ...
    Martin L. ist offline Erfahrener Benutzer
    03.09.2004
    Münster
    15
    Hallo Larry Laffer,
    habe unter Win7 alle Optionen bezüglich Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Energieoptionen etc. abgeschaltet.
    Bis dann mal
    Martin
    ... hast du jetzt gemacht oder hattest du schon vorher (vor dem Erstellen dieses Thread) gemacht ?
    03.09.2004
    Münster
    15
    @ Larry Laffer
    habe ich schon vor erstellen dieses Thread gemacht. In der letzten Woche.
    Bis dann mal
    Martin
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Was bedeutet Bildschirmschoner?
    Monitor Schwarz?
    Irgendein Muster?
    Die PC-Runtime steuert normalerweise keinen Bildschirmschoner. Sollte alles unter Windows sein.
    ... or maybe using TIA!
    03.09.2004
    Münster
    15
    Hallo Ronin,
    Bildschirmschoner = Monitor schwarz, ist unter Win 7 in der Systemsteuerung/Energieoptionen/Energiesparplaneinstellungen ändern eingestellt.
    Werde mir den Kunden IPC dann noch mal anschauen. Danke.
    Bis dann mal
    Martin
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Möglicherweise gibt es auch im Bios Einstellmöglichkeiten, die hierfür verantwortlich sein können.
    Henry Ford
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.11.2017, 11:18
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.01.2014, 18:28
  3. Notizfeld bei Win CC flexible 2008
    Von slot23 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 15:02
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 16:19
  5. Simatic S7 V5.4 + WIN CC flexible 2008
    Von KAN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 15:16
