Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC Textlisten Einträge in der Visu ändern
    19.03.2015
    gibt es eine Möglichkeit bei WinCC flexible Textlisten Einträge direkt über die Visu zu ändern, zb über ein Eingabefeld den Name des Eintrag mit dem Wert 1 von "Beispiel_Eintrag_1" in "Beispiel_1" zu ändern???
    Hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
    Zitieren Zitieren WinCC Textlisten Einträge in der Visu ändern
    wenn ich deine Frage richtig verstanden habe dann würde das Gewünschte funktionieren wenn du in deinen Textlisten String-Variablen hinterlegst und deren Inhalt (z.B. über eine Eingabe) änderst.
    danny_v1 ist offline Neuer Benutzer
    19.03.2015
    ja an sowas habe ich auch gedacht aber in der betreffenden Textliste lässt sich im Punkt Eintrag (das was ja dann Angezeigt wird) keine Variable einfügen, oder habe ich da nur was übersehen???
    923
    Wenn Du "Eintrag" zum Editieren öffnest oder für den Eintrag auf Eigenschaften/Listeneintrag gehst, dann siehst Du am rechten Rand einen Button mit einem Dreieck - da klicke mal drauf.
    533
    Ich glaube, du solltest dazu mind. WinCCFlex2008, evtl. sogar ab SP2 haben. Das ging m.E. nach erst etwas später in WinCCFlex.
    19.03.2015
    Super hat schonmal funktioniert! kann die Textlisten jetzt über die Visu ändern. Nun hab ich aber ein neues Problem: Ich geben den Anzeigetext in ein Eingabefeld ein und in ein anderes Feld den Wert. Diese Speichere ich in einem DB, den Wert zb Db1.DBB0
    und den String[20] in DB1.DBB2.
    Anschließend folgt in dem DB ein Struct mit einem Array[0..99] mit ebenfalls String[20] (also 100 Stings). Ich möchte nun den eingegebenen String in das jeweilige Array kopieren (Auswahl über das 2. Eingabefeld). Ich bin schon die ganze Zeit am probieren mit dem SCF20 aber ich bekomm den Pointer einfach nicht zusammengebaut damit ich den String verschieben kann.
    533
    Wenn du ohnehin ein Array hast, dann rate ich dir einen kleinen FC in SCL dafür zu schreiben, da kannst du mit dem Array-Index adressieren. Ansonsten hier in der FAQ den Beitrag zum indirekten Adressieren und Any-Pointer, ebenso in der Step7-Hilfe.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.03.2014, 17:03
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 15:12
  3. sichtbare Einträge der Rezepturanzeige
    Von Integer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:24
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 21:42
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.12.2004, 14:04
