Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC V13 SP1 Sichtbarkeit von Schaltflächen mit Benutzerrechten koppeln
    12.03.2014
    10
    moin
    ich habe da mal eine Frage und zwar habe ich mit WinCC V13 SP1 eine Visualisierung erstellt und möchte jetzt das bestimmte Schaltflächen nur von bestimmten Benutzern gesehen werden können. Das sollte am besten so funktionieren das sich beim Anmelden des Benutzers die Schaltflächen sichtbar werden und beim Abmelden diese wieder verschwinden. Leider weiß ich nicht ob sowas überhaupt machbar ist.
    Das Display ist ein TP 1900 Comfort
    gruß
    Dennis Prinz
    Zitieren Zitieren WinCC V13 SP1 Sichtbarkeit von Schaltflächen mit Benutzerrechten koppeln
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Beim Ereignis "Benutzerwechsel" die Benutzer-Gruppennummer in eine Variable schreiben lassen und diese Variable bei Animation/Sichtbarkeit angeben. (bei WinCC Flexible im Aufgabenplaner, bei TIA ???)
    Soll die Sichtbarkeit tatsächlich für bestimmte Benutzer gesteuert werden (unabhängig von dessen Gruppenzugehörigkeit), dann in einem Skript beim Ereignis "Benutzerwechsel" den Benutzername lesen und vergleichen und die Animationsvariable entsprechend steuern.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Die_Faust (25.03.2015)
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge
    Wenn du die Benutzerverwaltung so weit am Laufen hast, kannst du dir eine Variabel anlegen
    die dann zb. 'UserLevel' heißt.
    Im Aufgabenplaner, legst du eine neue Aufgabe 'Benutzerwechsel' an. In dieser Aufgabe setzt
    du den Trigger auf 'Benutzerwechsel' mit der Funktion 'Lese Gruppennummer', als Variabel
    nimmst dann deine neue Variabel 'UserLevel'.
    Nun wird bei jeden Benutzerwechsel in dieser Variabel der User Level hineingeschrieben, damit
    kannst du dann deine Anzeige animieren.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Die_Faust ist offline Neuer Benutzer
    12.03.2014
    10
    Hey,
    danke für die schnellen und sehr Hilfreichen Antworten das hat mir schon ein gutes Stück weitergeholfen
    gruß
    Dennis
  1. TIA-WinCC V13 SP1 Upd1 - Meldezeile
    Von Ralle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 14:56
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.01.2015, 19:39
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.09.2014, 16:04
  4. WinCC V7.0 SP1 mit EIB/KNX koppeln
    Von bernd81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 11:16
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 09:28
