Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC Systemzeit an S7-400 senden um damit die Uhr der SPS zu stellen
    03.06.2010
    Ich stehe als WinCC Neuling (V7.0) vor folgendem Problem:
    Ich muss die Systemzeit eines WinCC Servers an die S7-400 senden um die beiden Uhrzeiten abzugleichen.
    Auf Seiten der SPS ist das kein Problem, das will ich mit FC 0 "SET_CLK" erledigen.
    Nur bekomme ich die Zeit nicht aus dem Server heraus und in die SPS.
    Oder gibt es da eine elegantere Lösung?
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    Zitieren Zitieren WinCC Systemzeit an S7-400 senden um damit die Uhr der SPS zu stellen
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Besser als selber irgendwas zu programmieren:
    Gibt es in dem Netzwerk einen NTP-Server?
    Oder kann auf dem WinCC-PC der NTP-Server aktiviert werden?
    Dann einfach in der SPS die NTP-Uhrzeitsynchronisation aktivieren.
    Welche SIMATIC S7-300/S7-400 Baugruppen unterstützen das NTP-Uhrzeittelegramm zur Synchronisation der Systemzeit und wie aktiviere ich diese Art der Zeitsynchronisation?
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Erhielt 15 Danke für 11 Beiträge
    Ich würde es auch über das NTP Verfahren machen. Ein NTP Server ist in Windows bereits integriert. Er muss eventuell noch aktiviert werden.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Der SFC 0 braucht Date and Time am Eingang. So das geht nicht.
    Nachteil von NTP Verfahren ist das Mann im SPS selbst die Sommer / Winterzeitumschaltung versorgen muss.
    Oder es muss nicht stören dass die immer UTC 0 ist.
    Wenn ein CP drinnen ist kann man auf jeden fall die Zeitzone einstellen.
    Bram
    Geändert von de vliegende hollander (25.03.2015 um 18:51 Uhr) Grund: CP
    Suno ist offline Neuer Benutzer
    03.06.2010
    Vielen Dank für die Tipps.
    Ich habe gerade auf NTP umgestellt, Funktioniert einwandfrei!
    Das Problem mit Sommer- und Winterzeit hab ich zum Glück nicht. Bei uns wird immer in UTC +1 gearbeitet.
  1. Step 5 Uhr stellen CPU95 / CPU103
    Von ggsg68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2014, 09:45
  2. CPU95U Uhr stellen/aktivieren
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 16:46
  3. Systemzeit auslesen bzw neu stellen.
    Von thorsten im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 15:40
  4. OP7-->CPU315 2DP Uhr Stellen
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 14:15
  5. Wie Uhr stellen / auslesen in CPU103 ?
    Von spsks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 18:45
