Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Touchpanel über USB programmieren?
    19.10.2005
    Da hast du auch wieder recht darauf habe ich nicht geachtet.
    Wie gesagt das PPI/USB Kabel habe ich selbst noch nie benutzt
    Skript Overflow!
    10.04.2006
    Dann mal vielen dank für eure Infos!!
    Werd mal schauen, wie sich das Problem lösen lässt.
    (Soviel zum Thema "Universal" Serial Bus!!!--Universell bloß nicht für alles!!!)
    mfG Christian
    08.03.2006
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    du kannst das Betriebssystem nur mit RS232 updaten. Dazu brauchst du
    ein Nullmodemkabel und einen PC mit serieller Schnittstelle.
    Per USB kannst du das TB170B nicht updaten, da das TP170B keine
    USB-Schnittstelle hat.
    Ob ein USB-Adapter USB-Seriell funktioniert, ist von der Software und
    dem Treiber abhängig. Daher am besten nur direkt mit RS232 updaten.
    Die USB-Data-Link Kabel sind nur für die Panel mit USB-Schnittstelle.
    Selbst da funktionieren nicht alle Kabel. Siemens hat eine
    FAQ mit einer Liste von Kabel, die freigegeben sind.
    Eumel
    Zitieren Zitieren Nur mit RS232 möglich!
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 17:19
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 10:17
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 13:20
  4. S7 1200 Touchpanel über Netzwerk
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 18:41
  5. 3 MM420 und Touchpanel über Profibus
    Von Nordischerjung im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 17:23
