Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: WinCC 7.0 Aufruf mehrerer Bildfenster & Präfix im Hauptbild
    05.06.2013
    habe momentan folgendes Problem:
    Im Hauptbild sind mehrere Bildfenster hinterlegt die über `jeweils ein Objekt geöffnet werden können.
    Hauptbild --> Button --> Bildfenster (im Hauptbild)
    Die Bildfenster sind alle gleich. Im Bildfensterobjekt öffne ich immer das gleiche .pdl und übergebe nur unterschiedliche Variablen-Präfixe.
    Über ein C-Skript soll ein Statischer Text dem Bildfenster übergeben werden.
    Wenn in der Runtime Button 1 gedrückt wird, geht auch Bildfenster 1 mit richtigem Statischen Text auf. Selbiges gilt für Bildfenster 2, aber auch nur dann wenn Bildfenster 1 vorher geschlossen wurde.
    Wenn Bildfenster 1 geöffnet ist, und es soll zusätzlich Bildfenster 2 geöffnet werden, dann ändert sich der statische Text im Bildfenster 1 und im Bildfenster 2 ist ein Platzhalter zu sehen.
    Wo muss man ansetzen um das Problem zu lösen?
    Zitieren Zitieren WinCC 7.0 Aufruf mehrerer Bildfenster & Präfix im Hauptbild
    29.03.2004
    143
    Hast du denn schon angefangen und es gibt ein Problem, oder hast du noch überhaupt keine Idee wie es funktioniert?
    Was ist das Hauptproblem: das mit den statischen Text, oder der Variablen-Präfix?
    05.06.2013
    Hauptproblem momentan:
    Statischer Text (bei den anderen Werten sehe ich noch nicht ob sich was ändert). Er wird überschrieben. Obwohl in beiden Bildfensterobjekten ein fester Text vorgegeben wird.
    Idee:
    Name des Bildfensters in eine Variable im Skript schreiben.
    Dann per SetText(Name des Bildfensters, "Objekt Statischer Text", "TEXT") den Text festlegen.
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Zeig mal was für Code sich hinter dem Button (oder Buttons falls du mehrere hast) jetzt bei die verbirgt.
    Da tun wir uns vielleicht leichter herauszulesen was du erreichen möchtest.
    Denn auch nach mehrmaligem Lesen weiß ich nicht was du vorhast und was du schon programmiert hast.
    ... or maybe using TIA!
    05.06.2013
    Das wird in den Buttons aufgerufen per Mausklick.
    char* Bildname=NULL;
    char szPicName1[_MAX_PATH+1];
    Bildname = GetPictureName(lpszPictureName, lpszObjectName);
    if(Bildname != NULL) //Beispiel aus WinCC Skript Tut
    strncpy(szPicName1,Bildname,_MAX_PATH); //Copy the string
    SetText(lpszObjectName,"Text_Objekt","Statischer Text");
    29.03.2004
    143
    Deinen Text per SetText zu setzen ist eine Möglichkeit. Ich mache das auch so in der Art, verwende dazu aber aus bestimmten Gründen ein EA-Feld.
    05.06.2013
    Wenn ein Bildfenster aufgerufen wird, funktioniert es auch so. Aber sobald ein 2tes aufgerufen wird, ändert sich das 1. Bildfenster.
    29.03.2004
    143
    Wenn du mehrere Bildfenster gleichzeitig geöfnet haben willst die verschiedene Funktionen / Variablen Präfixe haben sollen, musst du mehrere Bildfensterobjekte in dein Bild einfügen.
    Oder habe ich das falsch verstanden?
    Nutzt du das Basic Process Control? Dort sind schon entsprechende Bildfensterobjekte vorgesehen die du für deine eigenen Anwendungen benutzen kannst (TOP01, TOP02, ...)
    23.07.2009
    Österreich
    449
    ------- Bis hier hast du einen Bildnamen ausgelesen
    ------- Hier Übergibst du aber den Button-Namen als Bildnamen (Paramter lpszPicturName) für SetText
    ------- Wofür sind denn die Variablen "Bildname und "szPicName1" gut?
    ??? Die Verwirrung steigt....
    Geändert von RONIN (31.03.2015 um 20:00 Uhr)
    05.06.2013
    Es sind mehrere Objekte im Hauptbild vorhanden.
    Nein, nutze ich nicht. Kenne ich auch nicht
    Ich hab mich noch nicht allzu lange mit Skripten beschäftigt. Möglich das Fehler drin sind und ich das falsche Objekt lese.
    Aber: Wie könnte man das lösen?
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.10.2014, 15:58
  2. wincc v6.0 bildfenster problem
    Von WIX im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 07:38
  3. Bildfenster WINCC 6.2
    Von nae im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 21:07
  4. Bildfenster WInCC
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 08:50
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 07:24
