Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: WinCC 2008 SP3 + IPC277D 9"
    24.02.2010
    Hallo zusammen
    ich will eine VISU für ein IPC277D 9" mit WinCC 2008 SP3 erstellen.
    Leider finde ich bis dato keine Möglichkeit in WinCC das Panel anzulegen!
    Kann mir bitte jemand Helfen wie ich dies machen kann? Eventuell ein Link mit den Passenden HSP.
    Danke im Voraus
    EPA
    Zitieren Zitieren WinCC 2008 SP3 + IPC277D 9"
    EPaulo ist offline Benutzer
    24.02.2010
    Oder muss ich das gerät als PC sehen, weil eine Runtime auf ihm läuft?
    Und nur in den Geräteeinstellungen die Auflösung einstellen?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    richtig, musst du als PC sehen und die Auflösung einstellen
    24.02.2010
    Also läuft der IPC277D auch nicht ohne RunTime?
    bzw. es muss zwingend eine RunTime mitbestimmt werden ? Oder ist die immer mit an board?
    16.03.2006
    Franken
    30
    der IPC selber läuft mit Windows.
    Wenn Du ihn als HMI Gerät einsetzen willst muss eine HMI Runtime laufen.
    Den IPC kannst du als Bundle mit HMI bestellen oder wenn du schon ein HMI Runtime hast ohne und Du installierst dann dein vorhandenes Runtime druff.
    Christoph
    24.02.2010
    Kann mir noch bitte jemand helfen und einen Link zur passenden GSD Datei zeigen.
    Ich finde keine passende GSD Datei.
    Vielen Danke im Voraus
    16.03.2006
    Franken
    30
    was für eine GSD? Für was?
    Christoph
    24.02.2010
    Ich wollte das Panel mit Anlegen in der HW-Konfig, aber eigentlich haben sie recht, ich habe ja keine Tasten, und es ist die reine RT die auf dem Panel läuft somit brauche ich diese ja nicht in der HW-Konfig
    24.02.2010
    Hallo zusammen
    habe das gerät nun bekommen. Die Runtime Scheint darauf Installiert zu sein.
    Habe aber folgende Probleme.
    1. Ich erreiche die IPC277D nicht. Habe die IP eingestellt auf 192.168.0.50, diese ist mit der 315F verbunden, ich bin an der 315F angeschlossen. Ich Sehe die 315F (192.168.0.2) Kann aber die IPC nicht sehen.
    Die IPC sieht aber die 315F! Auch nachdem ich mich direkt verbunden habe mit der IPC sehe bekomme ich kein "ping" ???? Weiß nicht mehr weiter. Gibt es eine bestimmt Einstellung die man machen muss?
    2. Habe das WinCC Projekt a Datei Exportiert und per USB auf demIPC übertragen. Dort öffnet ich es dann, es wird aber abgebrochen. Voran kann das liegen?
    Danke im Voraus für alle Lösungsvorschläge und Tips
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenn das ein neue IPC ist , ist da keine Winccflex RT auf geinstalliert, ader ist da TIA Wincc Advanced RT auf
  1. WinCC Flexible 2008 SP3 "Interner Fehler"
    Von ETechniker2011 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2014, 16:33
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 16:23
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.11.2012, 13:19
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 17:07
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.04.2012, 15:04
