Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: PC -> (Profinet) -> CPU -> (Profibus) -> HMI
    08.04.2015
    Bekomme mit der wie im Titel schon beschriebenen Verdrahtung keine Verbindung zum HMI.
    Ist es überhaupt möglich über Profinet und dann weiter über Profibus das HMI zu programmieren (Siemens KTP600 color DP).
    Kommunikation zur CPU über Profinet funktioniert einwandfrei.
    Im Siemens NetPro ist zu sehen das alles passt sowie auch die Verbindung in WinCC Flexible 2008.
    Jemand ne Idee und kann mir weiterhelfen?
    Danke schonmal im Voraus?
    Zitieren Zitieren PC -> (Profinet) -> CPU -> (Profibus) -> HMI
    923
    Sollte möglich sein. Such-Stichwort: S7-Routing
    In NetPro "Alles übersetzen" und in die CPU laden. Danach sollte es gehen.
    Daniel_u ist offline Neuer Benutzer
    08.04.2015
    Geht immer noch nicht!
    Info : Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden! Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen, Schnittstellen, Kabel, Gerätetyp, etc.!
    Ist das so richtig?
    Geändert von Daniel_u (08.04.2015 um 13:05 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Hast du im NetPro ein PG/PC an dem PN Netz zugeordnet?
    Dann sollte im WinCC Flexible bei den Transfereinstellunge ein Kästchen Routing auftauchen.
    923
    Das "Transfer über Routing" sollte auftauchen, sobald die PG/PC-Schnittstelle auf S7ONLINE-->TCP/IP... eingestellt ist. Ein PG/PC braucht man nicht zuordnen.
    16.03.2006
    Franken
    30
    also bei mir taucht das Routing nur auf wenn das PG/PC projektiert ist.
    Sobald ich das PG Lösche verschwindet auch die Routing Auswahl im WinCCflex.
    Wobei ich befürchte das dem TE damit auch nicht geholfen ist das WinCCflex das für dieses Panel wohl scheinbar nicht unterstützt wenn man dem glauben schenkt:
    https://support.industry.siemens.com.../view/32235096
    Christoph
    22.08.2012
    19
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Also bei mir funktioniert das Routing erst wenn ich eine PG/PC-Station in mein Projekt einfüge und dieser dann die entsprechende Schnittstelle zuordne. Dann kann ich im Transfer-Dialog von WinCC flexible die Routing-Funktion anwählen.
    08.04.2015
    Routing Kästchen erscheint nicht!
    Net Pro konfiguriert:
    Hab dann noch was zu Simatic Net gefunden, ist es von nöten die im link beschriebenen Einstellungen vorzunehmen?
    https://support.industry.siemens.com...20173?lc=de-DE
    16.03.2006
    Franken
    30
    nein das brauchst du nicht, du hast ja keine PC Station sondern nur die CPU.
    Meiner Meinung nach wird Dein Panel schlicht nicht unterstützt für den Transfer über S7-Routing, es wird auch nicht in der Liste der Geräte geführt die das können.
    08.04.2015
    Das kann doch nicht sein!?
    Bedeutet das ich bekomm das Panel so nicht zum laufen, oder gibt es da noch weitere möglichkeiten?
  1. TIA HMI Comfort Panel über CP Profinet laden
    Von B90I im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.04.2015, 09:45
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.11.2014, 10:48
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 14:32
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 09:33
  5. Dezentrale Perephirie + HMI über Profinet?
    Von ALBundy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 21:41
