Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: VB-Script Kopieren und Archivieren gleichzeitig (Skripte parallel / Batch Datei)
    01.09.2007
    6
    @PN/DP
    Ob das TP900 so langsam ist oder der Stick (8GB sollte USB2.0 sein) kann ich dir nicht genau sagen.
    Kopiert wurden ca. 650MB (entspricht ca. 1 Jahr Archivierung).
    Der 2 Sekunden Fall sollte nicht permanent auftreten. Wenn gar nicht möglich wird das Intervall verlängert.
    Ein Konzept bei dem die Daten in der SPS zwischen gepuffert werden wurde wieder verworfen.
    (z.B. Speicherauslastung PLC / bzw. sind die Daten eh immer im Panel, weil sie da angezeigt werden / Programmieraufwand-Komplexität)
    @faust @daschris
    Die Archivierungsfunktion von Siemens wird nicht genutzt, weil der Nutzdatenanteil zu gering ist.
    Für jede Variable wird ein langer Zeitstempel angelegt. Bei ein paar Werten mag das noch gehen, aber nicht wenn man von z.B. 50 bis 100 Werten ausgeht.
    Außerdem lässt sich eine CSV-Datei die man selber erzeugt in Excel besser weiter verarbeiten.
    BSP. Eigene CSV ca. 16Bool 8 DINT
    09:44:08;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;71303;35651;17826;14261;8913;4456;3565; 90;
    BSP. Archivfunktion 2 Variablen
    "VarName";"TimeString";"VarValue";"Validity";"Time_ms"
    "VAR_INT{1}";"13.04.2015 11:10:21";0;1;42048465520,2315
    "VAR_INT{2}";"13.04.2015 11:10:22";0;1;42048465531,8056
    Das kostet dann Speicher auf der SD-Karte ohne Ende..
    01.09.2007
    6
    Noch eine andere Frage.. Kann mir ein Array [0...1200] of DINT oder mehr im HMI auf die Füße fallen? Will dies als Zwischenpuffer nutzen. Speichertechnisch habe ich noch keinen Haken gefunden.
    923
    Wenn das ein Array in der SPS ist: Bei einem Lesezugriff oder Schreibzugriff auf ein einzelnes Arrayelement werden immer alle Arrayelemente der Arrayvariablen gelesen oder geschrieben! Das kann zu Kommunikationsüberlastung und Dateninkonsistenz führen.
    01.09.2007
    6
    Dieses Array wird als Interne HMI-Variable genutzt. Also nicht in der SPS. Man kommt bei solch großen Arrays auch schnell an die Speichergrenzen der 1200er.
    Das Array speichert mir das Datum (als DINT z.b. 20150414) und somit den Teil des Dateinamens den ich später wieder beim Kopieren brauche. Kopieren scheint zu funktionieren. Aber die Spätfolgen kann ich noch nicht abschätzen.
  5. #15
    923
    Als interne HMI-Variable hat sie wohl kaum etwas mit Speichergrenzen der S7-1200 zu tun...
    Allerdings bei jedem Beenden der HMI-Runtime auf dem TP900 sind die Inhalte des Arrays futsch.
  6. #16
    01.09.2007
    6
    Die HMI-Runtime wird doch im Normalfall nur bei Spannungsausfall beendet, oder? Dem Bediener will ich keinen Zugriff auf den Taskmanager von WinCE geben. Das die Daten verloren gehen wäre ja okay, weil sie nur kurzfristig während des Kopiervorgangs als Kopierliste dienen sollen. Also ich denke vielleicht einmal im Monat.(Ist noch unklar). Also wenn ein solch großes Array in der HMI okay ist, dann werd ich wohl das Programm an dieser Stelle erstmal so lassen.
  1. WinCC per Batch Datei beenden?
    Von Jennsy im Forum HMI
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 27.06.2014, 11:39
  2. Batch Datei aus S7 Programm anstoßen
    Von olitheis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 16:58
  3. Aus Excel heraus eine Batch Datei ausführen
    Von olitheis im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 12:58
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 10:31
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 08:25
