nach betriebsystemaktualisierung von op277 wird sie Alarmzeile nicht mehr angezeigt
spoony
Hallo habe das Problem das ich an einem OP277 eine Änderung mit WinCCflexible 2008 (ursprungsversion des OP`s wurde mit 2007 projektiert) gemacht habe und das nach dem Übertragen die Alarmzeile zwar vorhanden ist aber keine Alarm mehr angezeigt werden. Beim übertragen des Projektes wurde das Betriebsystem aktualisiert.
Weiß jemand an was das liegen könnte?
Schau dir mal die Schrift und die Farben an (wenn aktiviert), welche für die Alarmzeile eingetragen sind. Bei mrt zeigt die Alarmzeile nur etwas an, wenn ich Farben aktiviere, ansonsten bleibt sie immer weiß. Farbig heißt aber, der Hintergrund!!!! ist farbig, nicht die Schrift und das war mit zu knallig. Deswegen verwende ich ein Alarmfenster, daß ich auf eine Zeile verkleinert habe. Man muß noch ein wenig an den Einstellungen werkeln, dann geht das damit auch ganz gut. Möglicherweise kann man noch an der Schrift/Schriftfarbe etwas ändern.
Hat leider keinen Erfolg gebracht.
Die Alarmzeile wurde genauso schon auf mehreren OP277 erstellt und funktioniert, nur eben hier nicht.
Muss auch noch korrigieren die Ursprünglich Version wurde mit WinCC flexible 2008 SP1 erstellt.
Problem gelöst lag daran das meine Desktopsymbole (WIN7) auf groß eingestellt waren.
Desktop Ansicht Symbole klein eingestellt Projekt übertragen und alles gut :D
Warum das so ist weiß ich nicht aber ich bin jetzt mal glücklich das es geht!
