Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Mobile Panel Anschlusspunkt
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Blinzeln
    Ich habe eine Anlage mit einen Mobile Panel 177 PN und 10 Anschlussboxen.
    Ich möchte mir jetzt anzeigen lassen wo die Box angeschlossen ist.
    Dieses Funktoniert ja über die Anschlusspunkt-ID möglich.
    Ich hab das Problem das ich in der Runtime-Einstellung die Zonen-ID/Anschlusspunkt-ID keine Variable eingefühgt bekomme ist im Rot und Meldet Ungültiger Wert.
    Hier meine vorgenhensweise.
    1. DB in der Steuerrung erstellt. hier DB 23 und laut Anleitung die 3 Variablen erstellt
    2. HMI Variable hinzugefügt.
    Versuch in Runtime-Einstellung wie man sieht leider ROT die Variable Interne_Box_ID will er nicht.
    Hier noch der Berreichszeiger
    So jetzt findet den Fehler ich finde ihn nicht.
    Mfg und vielen Dank C.Hellmig
    Zitieren Zitieren Mobile Panel Anschlusspunkt
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    ich denke, das Problem liegt in einem kleinen Wort, welches im Tooltip angezeigt wird: INTERNE Variable...
    Versuchs mal damit...
    JS
    Chris80 ist offline Erfahrener Benutzer
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Interen Variable? Was ist damit gemeint?
    03.02.2015
    Hatten
    16
    interne Variable heißt, sie existiert nur im Panel und hat keine Verbindung zur Steuerung.
    Momentan hast Du ja unter "Verbindung" eine Verbindung eingetragen. Dort drückst du auf [...] und wählst "Interne Variable".
    Jetzt existiert die nur und ausschließlich im Panel. Über Aktion bei Wertänderung kannst Du die dann umkopieren, falls Du die in der Steuerung benötigst...
    JS
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Interen Variable habe ich gefunden in Runtime ist es auch nicht mehr ROT aber bekomme keinen Wert in meinen DB.
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Ja benötige ich wo geht das ?
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Ich habe da was gefunden
    schreibeDatensatzin Steuerrung?
    Was muss ich dann noch angeben um es in meinen DB zu sehen?
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Mit dem Mobilen Panel kenne ich mich nicht aus, jedoch kommt es mir so vor, als ob Ihr über 2 verschiedene Fragen redet?
    Wo gibt es in den Bildern den Tooltip "Interne Variable"??
    Was mir weiter auffällt:
    DB23.DBW0 ist als Bereichszeiger "Koordinierung" (1 Word) eingestellt und gleichzeitig sollen auf der selben Adresse die 3 Variablen für die Box-ID liegen??
    PS: Interne Variablen lösen das Ereignis "Wertänderung" nur dann aus, wenn die Wertänderung über eine Eingabe in einem E/A-Feld kommt.
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Das ist wohl auch nicht richtig
  1. Mobile panel PN
    Von peter(R) im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 12.02.2014, 08:53
  2. Mobile Panel Anschlusspunkt
    Von Sinix im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.01.2014, 15:05
  3. Mobile Panel 170 v.s. Mobile Panel 177DP
    Von CZach001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 08:47
  4. Mobile Panel 177DP
    Von bernd67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 16:02
  5. Mobile Panel Speicherplatzmangel
    Von BernhardHartl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 14:25
