Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MP 370 Projekt in TIA WinCC 11 importieren
    31.05.2010
    38
    Hallo Leute,
    Ich muss ein MP 370 15 in ein TP 15 Comfort ändern, da das MP370 immer wieder Probleme mit dem Touch hat. Nun wollte ich das Projekt in TIA Migieren aber da kommt sofort das dass MP370 nicht unterstützt wird von TIA.
    Meine Frage ist nun muss ich das komplette Projekt neu machen oder gibt es ne möglich das Projekt zu migieren?
    Zitieren Zitieren MP 370 Projekt in TIA WinCC 11 importieren
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Im Step 7 Classic das Panel erst hochrüsten auf ein MP377.
    Dann sollte es klappen.
    Bram
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2010
    38
    Habe ich schon probiert kommt auch die Meldung das dass Gerät nicht unterstütz wird.
    Hab aber grad gesehen das ich es auch als Basic Panel hochrüsten kann. Werde das mal probieren vllt bringt das was
    923
    Was für eine TIA/WinCC Lizenz hast Du? Vermutlich brauchst Du mindestens "Comfort"
    Kann Dein TIA überhaupt ein TP1500 projektieren?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Ja genau, da brauch mann ein Support pakage fürs V11
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    38
    Hab die Comfort Lizenz.
    Über den Umweg MP370 in TP1500 Basic geht das migieren gut. Muss nur ein paar Sachen neuzeichnen bzw sauber positionieren.
    Danke für die Hilfe
  1. TwinCat2 Projekt in TwinCat3 importieren
    Von MerlinBerlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 08:54
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.07.2014, 13:58
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 19:03
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 17:56
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 15:28
