Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TIA Portal - Bildnummer auslesen mit Global Area Pointer of HMI Device
    04.05.2015
    18
    Frage
    Hey,
    das ist mein erster Beitrag. Hoffe ihr könnt mir aus meinem Schlamassel helfen.
    Zur Hardware:
    CPU -> [CPU 1516-3 PN/DP]
    HMI -> [TP700 Comfort]
    Ich nutze TIA V13 Update 6.
    Step7 professional & WinCC Advanced
    Zur Problematik:
    Ich möchte lediglich die aktuelle Bildnummer in einer PLC Variable/ Datenbaustein speichern.
    Wie z.B beim Auslesen von Datum und Uhrzeit nutze ich den Bereichszeiger des HMI´s.
    Diesmal geht es aber um den Bereichszeiger Screen Number / Bild Nummer
    Im Projektbaum HMI -> Verbindungen -> Bereichszeiger
    ich nutze den optimierten Baustein Zugriff. Was muss nun bei PLC Tag eingetragen werden?
    Ich habe alles probiert.. Datenbaustein erzeugt mit Array, UDT (PLC Datentyp),hab ein Merkerwort angelegt usw.
    (siehe Screenshot - SPS - Forum)
    Ich habe auch noch keine Lösung bei google gefunden.. Das problem wurde öfter erörtert, aber nie gelöst.
    Gibt es vielleicht ein von Siemens vorgesehene Variabe hierfür wie z.B "DTL" für Datum und Uhrzeit?
    Ich freue mich über jede Idee.
    Zitieren Zitieren TIA Portal - Bildnummer auslesen mit Global Area Pointer of HMI Device
    511
    Erhielt 2.648 Danke für 1.910 Beiträge
    Also das sind 5 Word. Ich habe das absolut dranstehen, z.B. %DB12.DBW356 . Bei der Länge steht automatisch eine 5.
    Du kannst es ja mal mit einem Array aus 5 Word probieren, dann geht es evtl. auch symbolisch. Funktionieren tut es bei mit mit der Absolutadressierung auf jeden Fall.
    Pict_Number_act_1 WORD W#16#0 <-- das ist DW356
    Pict_Number_act_2 WORD W#16#0
    Pict_Number_act_3 WORD W#16#0
    Pict_Number_act_4 WORD W#16#0
    Pict_Number_act_5 WORD W#16#0
    Pict_Number_act_2 enthält dann die aktuelle Bildnummer.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    hucki (18.08.2016),TIAISM (04.05.2015)
    TIAISM ist offline Neuer Benutzer
    04.05.2015
    18
    Du bist ein Genie! Das Array umgeändert und BAM!
    Vielen Dank! Du Gott
    27.06.2009
    am Nordharz
    408
    Erhielt 868 Danke für 702 Beiträge
    Kann man irgendwo nachlesen, was die 5 Worte angeben?
    1 scheint das vorige Bild zu sein und 2 ist ja das aktuelle.
    Und die anderen?
    (Die TIA-Hilfe ist da nicht gerade ergiebig oder ich such' nach den falschen Begriffen )
  6. #5
    08.08.2016
    Hallo Hucki,
    unter Bereichszeiger "Bildnummer" ist die Wortbeschreibung in der Hilfe hinterlegt.
    1. Wort: Aktueller Bildtyp
    2. Wort: Aktuelle Bildnummer
    3. Wort: Reserviert
    4. Wort: Aktuelle Feldnummer
    5. Wort: Reserviert
    M.
    Geändert von Mardonios (18.08.2016 um 15:29 Uhr)
  1. TIA HMI Rezepturen exportieren. TIA Portal. CSV
    Von montage im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2015, 09:45
  2. HMI TIA-Portal V12
    Von Sebastian_TIA im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2015, 08:29
  3. TIA TIA Portal HMI Meldungen anlegen (Bitmeldungen)
    Von rise66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2014, 19:27
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.03.2013, 13:02
  5. TIA-Portal: Profinet und shared device
    Von ORG66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2012, 09:23
