Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: [WinCC 7.3] PopUp mit Präfix von Popup mit Präfix aufrufen
    27.04.2012
    ich hoffe mir kann jemand bei folgendem Problem helfen:
    Es gibt 7 Bilder:
    Übersicht_1 ...bis.. Übersicht_7
    Auf jedem von diesen Bilder rufe ich eine Lüfterübersicht von Motor1-4 als PopUp auf.
    Von diesem PopUp soll wiederum ein PopUp von jedem Motor aufgerufen werden können.
    Also:
    Band_1--->Motor1-4---->Motor_1
    Band_1--->Motor1-4---->Motor_2
    usw....
    Band_7--->Motor1-4---->Motor_1
    Band_7--->Motor1-4---->Motor_2
    Dabei gibt es das Bild Motor1-4 sowie Motor_X nur 1 mal.
    Beim Aufruf von Motor1-4 übergebe ich den Präfix an das Bildfenster. Wenn ich nun wiederum in diesem ein weiteres Fenster aufrufen möchte
    muss ich den Präfix von dem eigenen Bildfenster + den weiterführenden zusammenbasteln.
    Also ich Übergebe aus Band_1 an Motor1-4 den Präfix Band_1.
    Wenn ich nun auf dem Popup Motor1-4 den Motor_1 als Popup aufrufen möchte muss ich den Vorhandenen Präfix (Band_1) erweitern um Motor_X, also Band_1_Motor_1.
    Und da habe ich keine Ahnung wie ich das realisieren kann.
    Der Aufruf der PopUps Motor1_4 wird wie C-script realisiert:
    #define Bildname "Band_1.pdl"
    #define Bildfenster "PopUp_Luefter_HA"
    #define Präfix "Band_1_"
    SetVisible(Bildname ,Bildfenster ,0);    //Return-Type: BOOL
    SetTagPrefix(Bildname ,Bildfenster,Präfix);    //Return-Type: BOOL
    SetVisible(Bildname ,Bildfenster ,1);    //Return-Type: BOOL
    Hoffe man kann es einigermaßen nachvollziehen.........
    Vielen Dank im voraus
    Zitieren Zitieren [WinCC 7.3] PopUp mit Präfix von Popup mit Präfix aufrufen
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    SetVisible(lpszPictureName ,Bildfenster ,0);    //Return-Type: BOOL
    SetTagPrefix(lpszPictureName ,Bildfenster,Präfix);    //Return-Type: BOOL
    SetVisible(lpszPictureName ,Bildfenster ,1);    //Return-Type: BOOL
    Öffnet das Popup und setzt den Präfix auf "Band_1_"
    Das Skript hinter einem Button im PopUp könnte so aussehen.
    #define PrefixAdd "Motor_1"
    char ParentPictureName[255];
    char PopUpWindowObjName[255];
    char PrefixHelp[255];
    //Objektdaten Bildfenster-Objekt
    strcpy(ParentPictureName, GetParentPicture(lpszPictureName));
    strcpy(PopUpWindowObjName, GetParentPictureWindow(lpszPictureName));
    //Aktueller Präfix
    strcpy(PrefixHelp, GetTagPrefix(ParentPictureName, PopUpWindowObjName));
    //Anfügen
    strcat(PrefixHelp,PrefixAdd);
    //Päfix neu setzen
    SetVisible(ParentPictureName, PopUpWindowObjName, 0);
    SetTagPrefix(ParentPictureName, PopUpWindowObjName, PrefixHelp);
    SetVisible(ParentPictureName, PopUpWindowObjName, 1);
    EDIT: Sollte jetzt lauffähig sein.
    Das geht aber nur einmal da der Prefix erweitert wird. Wenn du den Button noch mal drückst dann hast du "Band_1_Motor_1Motor_1".
    Ich würde mir beim Aufruf des Bildes den Intital-Präfix in einem TextFeld innerhalb des Popups zwischenspeichern und dann immer damit als Basis arbeiten.
    Geändert von RONIN (08.05.2015 um 19:20 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    Nopax ist offline Neuer Benutzer
    27.04.2012
    Hallo Ronin,
    zuerst vielen Dank für deine Antwort, ich kam erst heute dazu diese genauer anzusehen und zu testen.
    Es funktioniert nach ersten Test´s genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
    Vielen, Vielen Dank für deine Mühe.
  1. PopUp Fenster mit TwinCat2
    Von Hendrik im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.02.2015, 08:49
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.10.2014, 15:58
  3. Faceplate Popup mit WinCC V7.0
    Von kor im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.02.2013, 08:44
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 16:26
  5. Popup schließen mit OK Button
    Von makober im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 08:42
