Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Keine Kommunikation zwischen CPU 315-2 und TP1500 Comfort
    11.05.2015
    das ist mein erster Beitrag. Hoffe ihr könnt mir aus meinem Schlamassel helfen.
    Zur Hardware:
    CPU 315-2 PN/DP
    TP1500 Comfort
    Windows 7
    Ich nutze: TIA V13, Step7 professional V13, und WinCC Professional V13
    Zur Problematik:
    Ich möchte mein Program simulieren. Es gibt verbindung zwischen TIA Portal und S7-PLCSIM, aber keine verbindung zwischen TIA Portal und WinCC.
    Ich denke, die Konfiguration des Panel und des CPU ist richtig. Es gibt nur fehler mit der FUs.
    Ich hoffe, die Fotos werden alles besser erklären.
    Ich freue mich über jede Idee.
    Zitieren Zitieren Keine Kommunikation zwischen CPU 315-2 und TP1500 Comfort
    30.07.2011
    Uithuizen,Niederlande
    7
    Ich hatte mal probleme mit diegroße subnetz 255.255.0.0 ( TP377) anderung nach 255.255.255.0 geht.
    29.03.2004
    143
    Du musst die PG/PC-Schnittstelle auf PLCSIM umstellen.
    Und für den Zugangspunkt würde ich S7ONLINE eingeben, ohne die 1 dahinter (wo kommt die her?).
    rogpomlar ist offline Neuer Benutzer
    11.05.2015
    Genau! Die 1 war das Problem. Aber ich verstehe noch nicht, wie, wann oder wer diese Nummer dort geschrieben hat.
    Vielen Dank.
  1. TIA Verbindung zwischen TP700 Comfort und CPU 1214C erstellen
    Von Turbohesse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 08:18
  2. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.09.2013, 10:09
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.06.2013, 18:12
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 22:15
  5. Kommunikation zwischen 2 CPU 315
    Von alfi2 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 20:52
