Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: TIA V13 SP1 WinCC Advance Bildbaustein Eigenschaften
    11.10.2007
    53
    Frage
    Moin,
    ich habe einen Bildbaustein erstellt welcher mir schnellen Zugriff auf die RegelDB des FB58 bringen soll. Für die Abtastzeit habe ich eine Eigenschaft vom Typ Timer angelegt.
    Will ich jetzt den entsprechenden DB (DBD2) Datentyp Time damit verknüpfen, ist die Variable rot hinterlegt und ich bekomme die Meldung "falscher Variablentyp".
    Wo könnte der Fehler liegen?
    PS: Genauso verhält es sich mit TD und TI
    Gruß Heiko
    Geändert von Magni (12.05.2015 um 09:30 Uhr)
    Zitieren Zitieren TIA V13 SP1 WinCC Advance Bildbaustein Eigenschaften
    Timer und Time sind nicht das Gleiche - auch nicht vom Datentyp her.
    Vielleicht korrigierst du das einfach mal an dem IN-Parameter deines Bildbausteins ...
    Magni ist offline Erfahrener Benutzer
    11.10.2007
    53
    Es gibt aber kein Datentyp Time
    11.10.2007
    53
    Ich habe jetzt DInt genommen. Mal schauen, ob es damit klappt
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    CYCLE und CYCLE_P sind in Real, sollte man schon in der Schnittstelle des Baustein
    sehen können oder im Handbuch zum Baustein, das man lesen sollte, bevor man
    mit diesen Baustein arbeitet. Und ein zweites bzw. drittes mal lesen, bis man halbwegs
    verstanden hat, wie der Baustein tickt.
    11.10.2007
    53
    Geändert von Magni (12.05.2015 um 12:15 Uhr)
    13.10.2007
    2.787
    Das sieht aber nicht nach der Schnittstelle des FB58 aus, sind das vlt koppelvariablen?
    Wenn ja sind Sie falsch deklariert, oder du hast irgendeinen anderen FB58 als den
    TCONT_CP.
    11.10.2007
    53
    Nein, das ist aus dem Bausteineditor des InstanzDB... war nur eine Hardcopy der Detailansicht. Dafür jetzt noch mal der richtige DB-Editor
    Halt..... mein Kollege hat den FB41 verwendet.... warum auch immer.... dann ist das natürlich auch der DB für den FB41 nicht der FB58
    Geändert von Magni (12.05.2015 um 12:29 Uhr)
    13.10.2007
    2.787
    Und der Baustein ist dann auch FB58 TCONT_CP?
    11.10.2007
    53
    Nein, ich habe mich geirrt... es ist der FB41 "CONT_C"
    Sorry...
    Trotzdem gibt ist im Bildbaustein keine Möglichkeit Time zu adressieren....
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 18:46
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.04.2015, 16:49
  3. TIA-WinCC V13 SP1 Upd1 - Meldezeile
    Von Ralle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 14:56
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 09:08
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.09.2014, 15:26
