Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CSV-Datei nach Excel-Bearbeitung nicht mehr importierfähig in WinCC flex
    01.05.2008
    ich habe folgendes Problem:
    Ich exportiere aus WinCCflex (2008, SP3 Upd. 5) über "Datei --> Im-/Export --> CSV-Export" die Analog- und Bitmeldungen (mit Ordnertrennzeichen).
    Danach ändere ich z. B. einen Meldetext in der Spalte L über Excel 2010 (natürlich ist "de-DE=" ist am Anfang des Text).
    Danach schließe ich Excel, bzw. die Tabelle, werde ich gefragt ob ich das im Unicode speichern will, und speichere die Datei.
    Dann will ich die geänderte CSV-Datei in WinCC wieder importieren "Datei --> Im-/Export --> CSV-Import", bekomme aber folgenden Fehler:
    Error : Alarms.csv: Beim Zugriff auf die Datei Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzugefügt. ist ein E/A-Fehler aufgetreten.
    Ich hab dann mal die Datei im Notepad geändert und dann importiert - und das funktionierte
    Es liegt also am Speichern in Excel.
    Ich weiss mir nur keinen Rat mehr - bei meinem Kollegen, mit der gleichen Excel-Version funktioniert es problemlos
    Wie bekomm ich Excel dazu, richtig zu speichern (am besten Siemens-konform)
    mfg
    Helmi
    Zitieren Zitieren CSV-Datei nach Excel-Bearbeitung nicht mehr importierfähig in WinCC flex
    923
    Schau Dir die csv-Datei (bzw. Kopien der Datei) vor und nach der Excel-Bearbeitung mit einem Texteditor (z.B. Notepad) oder einem Vergleichstool (z.B. WinDiff) an. Dann siehst Du was Dein Excel gemacht hat und weißt was es anders machen muß.
    01.05.2008
    Das hab ich schon gemacht (sorry - vergessen zu erwähnen) - ich sehe keinen Unterschied, der das Problem darstellt
    mfg
    Helmi
    923
    Hmm, wir können nicht sehen, was Du siehst oder vielleicht sehen könntest...
    Es könnte schon ein einziges falsches "Komma" sein.
    (Hast Du vielleicht mal eine kleine Beispieldatei?)
    Funktioniert denn der Import überhaupt? (also nur Export und sofort wieder Import ganz ohne die Excel-Bearbeitung zwischendurch, oder der Import einer Datei welche beim Kollege funktioniert)
    PS: Lautet die TIA-Meldung tatsächlich so "verwurstelt" oder hast Du den Meldungstext nur schlampig hierher kopiert?
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Helmi,
    versuche mal, die Datei im Format UTF-8 zu speichern. Ob das mit Excel möglich ist, weiß ich jetzt nicht. Ich verwende hierfür TextPad. Einfach Datei öffnen und "Speichern unter" mit Zeichensatz UTF-8.
    Onkel
    Henry Ford
    01.05.2008
    Kann momentan keine Datei anhängen
    Es funktioniert, wenn ich die Datei direkt nach dem Export wieder importiere
    Ändere ich die Datei nach dem Export im Notepad funktioniert der nachfolgende Import auch problemlos
    Auch die Datei von meinem Kollegen kann ich problemlos importieren
    die WinCC Flex-Meldung (nicht TIA!) lautet wirklich so - hab den Text direkt rauskopiert! - Das verwurstelte ist mir auch auf gefallen
    Schon ein öffnen und ein sofortiges speichern danach ohne jeglicher Änderung verändert die CSV-Datei so, dass die o. g. Fehlermeldung vom WinCC Flex ausgegeben wird
    mfg
    Helmi
    01.05.2008
    was vielleicht noch interessant ist:
    Textlisten exportieren --> in Excel bearbeiten --> importieren funktioniert problemlos
    mfg
    Helmi
  1. CSV-Datei in WinCC flex importieren
    Von Aulicus im Forum HMI
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 20.03.2014, 12:34
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 13:15
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.07.2012, 17:28
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 13:04
  5. Nach Änderung startet WinCC Flex nicht mehr..
    Von CheGuevara83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 12:58
