Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: WinCC Pack & Go ==> Siemens.Simatic.Hmi.PackNGo.exe kann ich nicht offen
    05.12.2014
    Ich habe jetzt für erste mal probier Pack & Go zum verwenden aber ich kann nicht "Siemens.Simatic.Hmi.PackNGo.exe" offen....
    Habe jemand eine Losung??
    Software:
    Win7 SP1, 64-bit
    Tia Portal V13 SP1
    Pack & Go Program ==> TP 1200 comfort
    Danke!
    Geändert von cusco113 (12.05.2015 um 12:18 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCC Pack & Go ==> Siemens.Simatic.Hmi.PackNGo.exe kann ich nicht offen
    22.09.2012
    6
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    hast du die aus WinCC V13 erstellte PackNGo-Datei entpackt oder bist du direkt in das Archiv und hast versucht es auszuführen?
    Oliver
    cusco113 ist offline Neuer Benutzer
    05.12.2014
    Ist Entpackt
    22.09.2012
    6
    Hast du mal "als Administrator ausführen" versucht?
    05.12.2014
    Ja
    Pack & Go soll an alle Betriebssysteme funktionieren (win7 32bit,win7 64bit, win xp, win 8,....) ?
    22.09.2012
    6
    Hier mal die Voraussetzungen für die Nutzung von Pack&Go auf einem PC auf dem keine SIEMENS Software installiert ist.
    WinCC Pack&Go.pdf
    Ansonsten habe ich mit Pack&Go keine weitere Erfahrung. Vielleicht hilft dir das PDF ja weiter.
    Oliver
    05.12.2014
    Ich habe auch diese Dokument vor mir...
    Ich habe genau diese "Workflow" gemacht aber bei zweite punkt geht nichts mehr weiter...2015_05_12_14_31_24_WinCC_Pack_Go.pdf_Adobe_Reader.jpg
    22.09.2012
    6
    Puhh dann habe ich leider auch keine Ideen mehr.
    Hast du denn das Update 2 installiert? Vor diesem Update gab es ja teilweise mehrere mehr oder weniger gravierende Fehler.
    Lege mir gerade mal eine Win 7 Pro VM an. Mache dann das auch mal nach der Anleitung im WinCC Handbuch und schaue mal was passiert.
    Habe keine "echte" Win 7 Maschine ohne TIA zur Hand.
    Habe das wohl so in 10 Min. hingefummelt... Melde mich dann noch einmal mit einem Ergebnis.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu KN-Oliver für den nützlichen Beitrag:
    cusco113 (12.05.2015)
  10. #9
    05.12.2014
    Schon wieder ist neu Update da , probiere ich noch mit Update 2
    Danke!
  11. #10
    22.09.2012
    6
    So,
    habe gerade mal die beiden Dateien (Microsoft Visual C++ 2010 Redisitributable Package (x86) und .Net Framework 4.5) auf die Win 7 VM heruntergeladen. Das Microsoft Visual C++ 2010 Redisitributable Package (x86) habe ich installiert. Das .Net Framework brauchte ich nicht zu installieren da bereits eine neuere Version auf meinem Win 7 vorhanden war.
    Ohne Installation der beiden Tools hatte ich den gleichen Fehler wie du. Danach öffnete sich die Siemens.Simatic.Hmi.PackNGo.exe ohne Probleme.
  1. WinCC Pack & Go
    Von All4one im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2013, 11:05
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.04.2013, 09:45
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 10:32
  4. Wenn ich alt bin und nicht mehr kann, werde ich:
    Von Lebenslang im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 16:12
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 15:04
