Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ersatz für OP177B color
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    wir haben den OP177b Color als Standart Bedienpanel bei uns in der Firma eingesetzt.
    Da die Teile mittlerweile recht schwer zu beschaffen sind suche ich dafür Ersatz.
    Der Panel sollte über MPI und mindestens 10 bis 12 Bedientasten verfügen.
    Leider bin ich bei den Nachfolgeprodukten(z.B. KT600) nicht fündig geworden.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Joe
    Zitieren Zitieren Ersatz für OP177B color
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Das KP700 soll das Nachfolgegerät vom OP177 sein, schreibt Siemens auf seiner Homepage.
    15.01.2005
    323
    Einen wirklichen Nachfolger im Bezug auf die Baugröße gibt es leider nicht ...
    Das wird also eine äußerst lustige (oder teuere) Angelegenheit werden, wenn die ersten OP177 dann irgendwann mal sterben ...
    Ansonsten als Nachfolger wird zwar KP700 genannt, dieses entspricht von den Abmessungen her aber OP25/27/270/277,
    ist also entsprechend größer, und da nur als ComfortPanel vergügbar auch relativ gesehen teuerer.
    Ein weiterer Nachteil ist, das das KP700 im Unterschied zum OP177 keinen Touch hat.
    Also kurzum, einen wirklichen "Ersatz" gibt es nicht für dieses Panel ... insofern war deine Recherche leider richtig.
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    waraum legt Ihr Euch nicht 1-2 Ersatzgeräte hin ? Und tauscht bei Ausfall.
    Bei uns gibts die OP auch als Austauschferaete. Neues bestellt Defektes ein paar. Wochen später zurück.
    Lupo
    30.07.2011
    Uithuizen,Niederlande
    7
    MPI
    Siemens KTP700 Basic DP 6AV2123-2GA03-0AX0 http://makrootomasyon.com/wp-content...2GA03-0AX0.pdf
    VIPA 62F-CCB0 Touch Panel TP 605LQS Runtime Movicon Real Flexible or zenon http://www.vipa.com/de/produkte/bedi...2a98e8b8cc9517
    Phoenix Contact Touch Panel - TP 3057M MPI - 2700903 https://www.phoenixcontact.com/onlin...e&library=dede
    Weintek MT-8070iE http://www.weintek.com/Download/MT80...ENG_140408.pdf
    Aber Tauch nach Siemens KTP700 Protool>WinccFlex2008>TIA Portal
    Alle andere Hersteller haben natürlich eigene projektierungssoftware
    Im Niederlande gibs eine firma JCElectronics, fur die meiste Siemens teile : Altes einschicken = repariertes erzatch wieder zuruck http://www.jc-electronics.de/
    Geändert von PeterHollanda (17.05.2015 um 09:32 Uhr) Grund: Links optimiert
    13.02.2011
    9
    dann gleich ein modernes Panel mit Ethernet.
    ZB Insevis Panels der 2. Generation über Netx Adapter auf MPI .
    Bei evtl CPU Tausch direkt auf Ethernet.
    Lupo
    15.01.2005
    323
    Das kann man sicherlich machen, aber auch die sind irgendwann verbraucht, oder auch die Reparatur dann so schweine teuer das es schlicht ... irgendwas zwischen unrentabel ist oder einer Frechheit gleicht.
    Das z.B. hat Eichler mir bisher noch jedesmal bewiesen, weil bei Siemens wirst du in ca. 8 Jahren von heute ja rein gar nichts mehr für diese Panels erhalten.
    @peterhollanda
    Willst du jetzt 100 Hersteller aufzählen die 6-7 Zoll Panels haben?
    Fakt ist, das weder Siemens noch irgendein Konkurrent einen adäquaten = gleichwertigen Ersatz für das OP177B haben.
    Natürlich kann man Bedienkonzepte ändern ... aber es ist eben was es ist: im Prihzip eine relative umfassende Änderung oder Neuentwicklung.
    Du hast also 2 Möglichkeiten:
    Du wechselst komplett auf Touch, hast dann wenige bis keine Funktionstasten, ob Siemens oder ein Konkurrenzprodukt spielt keine wirkliche Rolle,
    oder du wechselst auf KP700 und Co. und handelst dir andere Änderungen ein.
    Kurzum: Siemens setzen sechs ...
    JoeJo ist offline Erfahrener Benutzer
    22.10.2005
    25
    erstmal Danke für die schnellen Antworten. Ich werde dann mal mich auf dem Gebrauchtmarkt umschauen und halbwegs bezahlbare Panel als Ersatzteile einkaufen.
    Das KT700 ComfortPanel erfordert TI-Portal zum projektieren.(müßte dann angeschaft werden)
    Für Neu bzw. größere Umbauten werde ich dann Wohl oder Übel auf größere Tp`s umsteigen .
    Joe
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.08.2013, 17:38
  2. Ersatz für OP37
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 13:26
  3. Erfahrung OP177B color bei Kälte
    Von Eliza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 14:38
  4. Ersatz für AR1?
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 17:54
  5. WinCC Flexible + OP177B (color) + Bildbausteine ??
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 13:44
