Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: HMI Verbindung Multiplexen
    ... das ist ganz schön viel ...!
    Du mußt ja dabei berücksichtigen, dass jede dieser Variablen auf "zyklisch fortlaufendes" Einlesen gestellt sein muss und das jede dieser Variablen bei Wertänderung das zugehörige Script aufrufen muss in dem sie dann mit den zugehörigen anderen Variablen zusammen gefasst wird.
    Auf jeden Fall solltest du die Aktualisierungszeit hierbei so hoch, wie für dich vertretbar, setzen ...
    Was macht die Visu denn sonst noch so ?
    Noch irgendwelche Scripte, die irgendetwas machen ?
    shiks ist offline Neuer Benutzer
    05.03.2014
    Guten Morgen,
    ja sind noch einige kleiner Scripte drin da die HMI nicht an eine bestimmte CPU gebunden sein soll.
    Sind aber nur Statusanzeigen,Zähler , Fehlermeldungen usw.
    mfg
  1. Verbindung PC-->SPS-->HMI
    Von Nipp89 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.03.2015, 16:57
  2. TIA HMI Verbindung auswählen.
    Von Aksels im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2014, 12:10
  3. Verbindung vom HMI zu FB in der CPU
    Von schnoerpeloetzi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.01.2014, 13:37
  4. Verbindung S7-214 mit HMI
    Von Blashyrkh im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 11:28
  5. HMI ueber Ethernet Verbindung
    Von JandeFun im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 23:45
