Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC - Verbindung mit Server von WINCC über einen Client.
    28.11.2011
    34
    Hy,
    wir haben in der Produktion eine Linie die über WinCC V7.2 betrieben wird. Ich möchte gerne mit einem OPC Client diese Daten auf einem Rechner in die Werkstatt senden/abfragen. Zum Testen habe ich erstmal die Software OPC Suite von Softing als Demo genommen.
    Leider findet dieser keine Dienst auf dem WinCC Rechner. Ich habe die Rechner in die gleiche Domäne gesetzt aber das hat nicht geholfen.
    Soweit ich weiß läuft auf WINCC immer ein OPC Server im Hintergrund. Muss man diesen erst extra aktivieren damit der auch von entfernten Rechner abgerufen werden kann oder muss ich dafür sogar noch extra Optionen installieren?
    Kann mit da einer ein paar Tipps geben?
    Gruß Michael
    Zitieren Zitieren WinCC - Verbindung mit Server von WINCC über einen Client.
    08.04.2013
    es laufen Client Dienst auf dem WinCC. Den OPC Server muss man meines Wissen nach separat konfigurieren und auch aktivieren.
    Willst Du nur einzelne Werte oder gesamt Ansichten und wie ist der Aufbau Server WinCC oder Einzelplatz Lösung?
    28.11.2011
    34
    Ist als Einzelplatz Lösung aufgebaut.
    Ich will nachher so ca. 10 Variablen aus dem System ziehen. Es wäre von vorteil wenn ich aber die ganze Variablenübersicht im Client sehen könnte.
    Aktuell geht es mir aber nur darum herauszufinden wie man die Kommunikation aufbaut ob es möglich ist wie aufwendig das ist.
    19.04.2005
    14
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    ich bin mir ziemlich sicher, dass man zuerst einen OPC Kanal öffnen muss. "Variablenhaushalt/rechte Maustaste/Treiber hinzufügen/OPC.chn.
    05.06.2012
    13
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Hallo.
    Ich habe es gerade mal in meiner WinCC V7.2 VM getestet. Ich komme von einem anderen PC Problemlose mit MatrikonOPC Explorer auf die Variablen des WinCC V7.2 Projekts.
    Die OPC Funktionalität wird, wie gehabt, mit installiert und man kann, wenn man nichts ändert, Problemlos mit OPC auf WinCC zugreifen.
    Habe bei mir allerdings beide PCs im gleichen Netz.
    Gruß,
    Tuffi
    Geändert von Tuffi (21.05.2015 um 15:19 Uhr)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.03.2016, 11:53
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 12:26
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 07:39
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 11:37
  5. Was brauche ich um WinCC Client auf einen Server zuzugreifen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.11.2005, 20:38
