Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Allgemeine Bedienung
    15.03.2006
    18
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    hab mal ne Frage zur allgemeinen Bedienung einer Anlage wenn z.B. ein OP7 mit eingesetzt wird.
    Hauptsächlich interessiert mich, wie ihr die Betriebsartenumschaltung (Hand/Auto usw.) und Start/Stop der Anlage löst.
    Also ob ihr die die Betriebsart per OP oder Taster umschaltet, ebenso Start/Stop der Anlage über Taster oder OP.
    Vielen Dank
    McMeta
    Zitieren Zitieren Allgemeine Bedienung
    15.11.2005
    Wir hatten eine Firmenstandard für OP7.
    Im Hauptmenü (wurde per K1 aufgerufen) waren u.a.
    folgende Betriebsarten ansprechbar:
    F1: Transportsystem EIN/AUS
    F2: Automatikbetrieb EIN/AUS/STOP
    Der Handbetrieb wurde in definierten Bildnummern realisiert
    (Auswahlmenü Handbetrieb in Bild 70,Zylinder in Bild 71, 1.Antrieb in Bild 72 usw.)
    Per K2 konnte direkt in das Auswahlmenü des Handbetriebes wechseln.
    In der SPS erfolgte ein Bildnummernvergleich (70-89) --> Automatik STOP,
    Handbetrieb EIN. Um den Automatikbetrieb wieder zu aktivieren,
    musste in das Hauptmenü gewechselt werden und per F2 wieder auf EIN
    geschaltet werden.
    Dieser Standard war aber nur bei Fehlen von expliziten Kundenvorschriften
    umsetzbar. Viele fordern einen hardwaremäßigen Betriebsartenwahlschalter
    (Schlüsselschalter, Knebelschalter usw.)
    Wenn nix gefordert ist, würde ich mir jede Hardwaretaste sparen, die ich nicht zwingend benötige (kostet halt Geld ).
    Zu beachten sind noch entsprechende Hardwaretasten zur Überbrückung
    des Sicherheitskreises (sofern erforderlich). Kann je nach Kategorie und verwendetem Sicherheitsrelais aufwendig werden.
    Cu, nairolf
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    vor etwa 4 Jahren setzen wir ein MP270 ein bei dem auch nur die Hand –Auto Umschaltung per MP
    Taste gemacht wurde und bei dem Ding war etwas faul die Anlage schaltete plötzlich in Automatik ohne das jemand die Taste gedrückt hat ich habe damals sehr lange gebraucht bis ich den fehler gefunden habe .
    Seit dem setzte ich immer einen Umschalter ein scheint mir immer noch sicherer als eine OP-MP-Taste.
    Obwohl man dann gar nichts mit den Dingern machen dürfte. Start/Stop mache ich über das Not-Aus-Relais.
    HDD
  1. Accon-PG. Bedienung
    Von Climber186 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 18:17
  2. TP Bedienung nach Screensaver Aus
    Von Sarek im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 11:10
  3. OP 73 Bedienung
    Von rene im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 10:04
  4. microcontroller mit bedienung und LCD
    Von fubu16 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 20:45
  5. Bedienung Step7 microwin?
    Von alpenpower im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.01.2004, 20:48
