Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: HMI Panel über Ethernet verbinden
    30.04.2015
    Stuttgart
    6
    Ich bin noch relativ neu in dem Gebiet und würde gerne mein HMI Touch Panel von Siemens über Ethernet mit dem Computer verbinden. Bei der Steuerung S7-1200 hat das super geklappt aber wenn ich versuche das HMI Panel zu verbinden bekomme ich als PG/PC-Interface nur Profibus, MPI und Teleservice vorgeschlagen. Ist die Verbindung über Ethernet nicht möglich auch wenn ich eine Ethernet-Schnittstelle habe? Oder muss ich erst eine MPI Verbindung aufbauen?
    Schon mal vielen Dank und liebe Grüße
    Anne
    Zitieren Zitieren HMI Panel über Ethernet verbinden
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Hallo Anne.
    Genau welchen HMI ?
    Ich glaube du verwendest TIA WinCC.
    Unter die Einstellungen (in Menüliste), und dann Online & Diagnostics ... Type of PG/PC Interface, welche Möglichkeiten gibt es hier ?
    Ich habe 17 Wahlmöglichkeiten, unterdessen PN/IE und Ethernet.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    AnneW (22.05.2015)
    AnneW ist offline Neuer Benutzer
    30.04.2015
    Stuttgart
    6
    Siemens HMI Touch Panel KTP700
    Ah super vielen Dank, hab jetzt die Verbindung gefunden! Aber leider kann ich nichts runterladen. Wenn meine IP-Adresse 198.168.0.99 ist und die meiner SPS 198.168.0.1 kann ich dann für das HMI Panel 198.168.0.2 wählen? Weil es findet das Panel zwar aber wenn ich versuche ein Programm darauf zu laden sagt es mir "Failed to establish a connection to device with address Access address"
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    192.168.0.2 musste gehen.
    Aber diese IP muss zuerst auf das Panel eingestellt werden.
    Du musst den KTP700 von dein PC pingen können.
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    30.04.2015
    Stuttgart
    6
    Ah dann habe ich mein Problem gefunden, hatte die IP-Adresse nur im TIA-Portal eingetragen und nicht zusätzlich auf dem Panel selbst.
    Vielen vielen Dank!
  1. SIEMENS S7 mit PNOZmulti über Ethernet verbinden?
    Von Thommi1969 im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 08.03.2017, 07:54
  2. TIA XCPU, TP2200 und PC über Ethernet verbinden NEU
    Von Tavio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2013, 09:38
  3. TIA XCPU, TP2200 und PC über Ethernet verbinden
    Letzter Beitrag: 24.11.2013, 20:15
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.01.2013, 14:42
  5. Zwei S7 über Ethernet verbinden
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 05:50
