TP177B 6" Mono DP über PG Routing laden
Stanzman
ich versuche gerade ein TP177B aus der ferne per PG-Routing zu laden. Leider stürzt der Ladeprozess immer an der selben Stelle ab. (Siehe Screenshot)
Fehler bei Panelladen über PGRouting (Betriebssystem auf Panel ist aktuell).JPG
Hat einer dieses Problem ebenfalls, und wenn ja gibt es dafür eine Lösung?
Verbindungsweg:
ES --> Tim4 --> GPRS Netz --> Tim3 --> S7 315 2DP --> Profibus --> TP177B
Ich lade zwar über eine Funkverbindung aber auf gleichem Wege kann ich die SPS gesamtladen und das dauert ca. 10 -15 Minuten ohne das es Probleme gibt.
Verwendete Software:
WinCC flex 2008 SP3
Step7 V5.5 SP3 HF7
Mit freundlichen Grüßen,
Stanzman
Also ich bin mir ziemlich sicher das flex 2008 das Routing zu kleinen Panels nicht unterstützt
Woran ist den dein Router Tim3 angekoppelt? Steckt er auf Profibus oder Mpi? Wenn er auf Mpi ist geht es nicht.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Seit WinCC flex 2008 SP3 soll es wieder möglich sein (Link)
Meine Tim3 hängt am Rückwandbus von meiner CPU, die mit Profibus an das Panel gekoppelt ist.
In NetPro ist die Verbindung richtig projektiert, sonst würde mir in WinCC flex die Option "S7-Routing" nicht angezeigt werden.
Grundlegend muss ja das Laden möglich sein, da er ja die Verbindung aufbaut und auch Informationen abholt vom Panel und eine Datei zum Panel kopieren kann. Er bricht ja erst bei der 2. Datei ab.
Mfg Stanzman
Okay dann würde ich folgendes mal probieren flexible alles neu generieren (temporäre Dateien löschen) und dann alles nochmal übertragen. Vielleicht bringt das erfolg. Der Fehler ist mir so noch nicht direkt untergekommen.
Hatte das Bild nicht richtig begutachtet
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Dein Transfer startet, es wird auch 1 Datei komplett übertragen, bei der zweiten Datei bricht der Transfer ab --> das Problem kann nicht an den üblichen Einstellungen liegen --> Frage mal den Siemens-Support.
Dein Problem sieht genauso aus wie hier. Da war das Problem, daß ab der zweiten Datei vom WinCC flexible ES irgendwie größere Datenpakete gesendet wurden, was nicht alle Routing-Komponenten abkonnten.
am TP die Timeoutzeit von 1s auf 10s stellen lassen.
Das werde ich mal im laufe der Woche ausprobieren. Ich habe zum Glück den Aufbau bei mir in der Werkstatt stehen.
Ja das was in dem Threat beschrieben ist ähnelt stark meinem Problem. Wenn die Einstellung bei dem Timeout nichts bringt bleibt nur der weg über den Siemens Support.
MfG Stanzman
Hat leider beides nichts gebracht. Ich werde den Timeout mal noch auf 100s stellen, wenn das nichts bring bleit wohl nur noch der Support. :x
MfG Stanzman
Ich habe mich nun an den Support gewendet und es hat sich tatsächlich jemand bei mir gemeldet.
Gebracht hat es leider noch nichts.
Wenn sich eine Lösung auftun sollte, poste ich das natürlich.
MfG Stanzman
