Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: TP177B 6" Mono DP über PG Routing laden
    07.06.2010
    Braunschweig
    9
    Erhielt 16 Danke für 12 Beiträge
    ich versuche gerade ein TP177B aus der ferne per PG-Routing zu laden. Leider stürzt der Ladeprozess immer an der selben Stelle ab. (Siehe Screenshot)
    Fehler bei Panelladen über PGRouting (Betriebssystem auf Panel ist aktuell).JPG
    Hat einer dieses Problem ebenfalls, und wenn ja gibt es dafür eine Lösung?
    Verbindungsweg:
    ES --> Tim4 --> GPRS Netz --> Tim3 --> S7 315 2DP --> Profibus --> TP177B
    Ich lade zwar über eine Funkverbindung aber auf gleichem Wege kann ich die SPS gesamtladen und das dauert ca. 10 -15 Minuten ohne das es Probleme gibt.
    Verwendete Software:
    WinCC flex 2008 SP3
    Step7 V5.5 SP3 HF7
    Mit freundlichen Grüßen,
    Stanzman
    N wie Ente!
    Zitieren Zitieren TP177B 6" Mono DP über PG Routing laden
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Also ich bin mir ziemlich sicher das flex 2008 das Routing zu kleinen Panels nicht unterstützt
    Woran ist den dein Router Tim3 angekoppelt? Steckt er auf Profibus oder Mpi? Wenn er auf Mpi ist geht es nicht.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    09.11.2006
    36
    Wichtig ist auch das dein Pg. In Netpro projektiert ist.
    Avatar von Stanzman
    Stanzman ist offline Erfahrener Benutzer
    07.06.2010
    Braunschweig
    9
    Seit WinCC flex 2008 SP3 soll es wieder möglich sein (Link)
    Meine Tim3 hängt am Rückwandbus von meiner CPU, die mit Profibus an das Panel gekoppelt ist.
    In NetPro ist die Verbindung richtig projektiert, sonst würde mir in WinCC flex die Option "S7-Routing" nicht angezeigt werden.
    Grundlegend muss ja das Laden möglich sein, da er ja die Verbindung aufbaut und auch Informationen abholt vom Panel und eine Datei zum Panel kopieren kann. Er bricht ja erst bei der 2. Datei ab.
    Mfg Stanzman
    N wie Ente!
    09.11.2006
    36
    Okay dann würde ich folgendes mal probieren flexible alles neu generieren (temporäre Dateien löschen) und dann alles nochmal übertragen. Vielleicht bringt das erfolg. Der Fehler ist mir so noch nicht direkt untergekommen.
    Hatte das Bild nicht richtig begutachtet
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Dein Transfer startet, es wird auch 1 Datei komplett übertragen, bei der zweiten Datei bricht der Transfer ab --> das Problem kann nicht an den üblichen Einstellungen liegen --> Frage mal den Siemens-Support.
    Dein Problem sieht genauso aus wie hier. Da war das Problem, daß ab der zweiten Datei vom WinCC flexible ES irgendwie größere Datenpakete gesendet wurden, was nicht alle Routing-Komponenten abkonnten.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    am TP die Timeoutzeit von 1s auf 10s stellen lassen.
    Avatar von Stanzman
    07.06.2010
    Braunschweig
    9
    Das werde ich mal im laufe der Woche ausprobieren. Ich habe zum Glück den Aufbau bei mir in der Werkstatt stehen.
    Ja das was in dem Threat beschrieben ist ähnelt stark meinem Problem. Wenn die Einstellung bei dem Timeout nichts bringt bleibt nur der weg über den Siemens Support.
    MfG Stanzman
    N wie Ente!
    Avatar von Stanzman
    07.06.2010
    Braunschweig
    9
    Hat leider beides nichts gebracht. Ich werde den Timeout mal noch auf 100s stellen, wenn das nichts bring bleit wohl nur noch der Support.
    MfG Stanzman
    N wie Ente!
    Avatar von Stanzman
    07.06.2010
    Braunschweig
    9
    Ich habe mich nun an den Support gewendet und es hat sich tatsächlich jemand bei mir gemeldet.
    Gebracht hat es leider noch nichts.
    Wenn sich eine Lösung auftun sollte, poste ich das natürlich.
    MfG Stanzman
    N wie Ente!
  1. Simatic Panel OP170B Mono "resetten"
    Von Wingding1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2013, 14:56
  2. Routing zur SPS über TP177B möglich?
    Von MCerv im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 09:21
  3. Projektierung TP177B mono über MPI
    Von bernd67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 08:39
  4. Problem mit TP177B mono DP
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 07:19
  5. Erstinbetriebnahme TP177B mono DP
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 13:45
